ЗЫ тормозной путь совремнных БМВ несморя на их немалый вес
(более 2-х тонн) составляет менее 40 метров (как и у большинсва современных иномарок с АБС)
то разница с 10-ками и 9-кам будет значительней
современных иномарок. Акценту меньше 40 метров и с АБС не одолеть. Современные - это как минимум ФФ2 (с АБС конечно),
...ABS предназначена для недопущения блокировки всех четырёх колёс при экстренном торможении или торможении на скользкой дороге. т.е. говоря простым языком предотвращает потерю управляемости автомобилем....Сокращение тормозного пути происходит наиболее эффективно на разнородном покрытии когда одно или несколько колес попали на лед а другое на сухом асфальте...вот тут да АБС вне конкуренции...Она не сокращает тормозной путь на сухом ровном асфальте....она как правило даже не срабатывает....
....резина на порядок лучше.
Статью не читал, но
> ЗЫ буквы "R" и "D" могут относиться только к шинам, но никак не к дискам
Некоторые продавцы думают иначе:
http://www.avko.ru/index.php?inc=20&did=1147&nl=2
И букву R я часто встречал в обозначении параметра дисков. Так что итакое обозначение широко используется, другой вопрос что за этим параметром действительно стоит диаметр обода.
Ликбез тут:
http://www.shinoteka.ru/faq.php?s=6
2 Jackal
> Так будем говорить правильно или "как все на базаре"?
А мы в стенах института русского языка находимся или на тот самом базаре, где диски продают? ;о)
Я думаю, на сегодня эти высказывания эквивалентны: "диски пятнадцатого размера" = "пятнадцатые диски" = "диски пятнадцатого радиуса" = "диски ЭР пятнадцать" и под ними все понимают одно и то же.....
из математики известно "на порядок" означает в 10 раз. выходит какое-то гиперболическое преувеличание
как раз лишние 2-3 мера тормозного пути критичны и предугадать такую или подобную ситуацию на скорости проблематично.Это редко, очень редко, но случается... ...В перечисленных ниже случаях тормозной путь автомобилей с антиблокировочной тормозной системой ABS может быть длиннее,
чем у автомобилей без нее:
- движение по гравийным дорогам и дорогах,покрытым снегом.
-движение с установленными цепями противоскольжения.
-движение на дорогах, на поверхности которых есть НЕРОВНОСТИ,ЯМЫ и Т.П. на ухабистых дорогах или иных дорогах с плохим покрытием.
Скорость движения по таким дорогам должна быть снижена.....
2 Sagesurder1
> абс - 10000 раз за один и тот же пробег
Это вы маленько загнули, опять круглая цифра понравилась... ;о) Подушка может вообще не сработать, а АБС активно работает только у водителей, не умеющих водить машину. Те кто умеют - как правило до срабатывания системы не доводят дело. То же самое - про антибукс и антизанос кстати верно.
;о)
И система курсовой устойчивости выручила один раз очень хорошо - по ночи впереди себя на скользкой дороге резко дернул я рулем, объезжая огромную сбитую собаку... Тоже в кювете или на встречке запросто бы мог оказаться. И будущее однозначно за этими системами, сейчас без абс почти не продают машин современных, лет через 10 не будет вовсе без систем куросовой устойчивости. Ну и срабатывает абс и айвиди при наших зимах довольно часто и при аккуратном вождении. И еще - можно гула шипов не слышать при наличии этих систем- я вот отъездил зиму на отличных мягких бриджстоуновских нешиповках-липучках, и больше на шипах мне как-то неохота ездить.
