ru21104
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ-21104 (2005 г.в)
				На форуме 10 лет
				Привет! Нужен дельный совет, или я чего то не догоняю или усилитель не подойдет, я их просто сверху примерял, и видно что со стороны водителя она как бы не подходит. Выложу фото, жду дельных комментариев.
И еще вопрос, как быть, опора не прилегает плотно к усилителю.
                IDF
				Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
				Теперь то что тут посоветуешь.
  Надо в магазине было примерять, хотяб к опоре.
                ru21104
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				IDF писал(а):Теперь то что тут посоветуешь.   Надо в магазине было примерять, хотяб к опоре.
В том то и дело что продаются все такие, интересно  кто нибудь сталкивался с таким парадоксом, вот  может кто подскажет) пилить ее теперь что ли)
                IDF
				ru21104
Пили или выбрасывай.
                genek163
				Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
				А зачем тебе усилитель? Это калины страдали выдавливанием краев стакана при сильном ударе из-за конструкции опор.
                ru21104
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				genek163 писал(а):А зачем тебе усилитель? Это калины страдали выдавливанием краев стакана при сильном ударе из-за конструкции опор.
  я подвеску ставить буду приора, она с доработками, пружины от калины и т.д)) опоры анвис, в общем нужно и усилитель ставить, тем более если есть распорка
                nestor
				Авто: Caldina ZZT- 241
				Усилитель калина?
техно мастер или подвал?
                ru21104
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
                Vik
				Авто: 2108
				Авто: 2108
				Обрезать где не влезает да и всё.
У меня вообще тупо из 3mm жестянки кольца вырезаны.
				смысл в этих усилителях? у тя на стакане 3 мм желтого железа,или его мало ? Функцию распределения нагрузки он выполняет
                ru21104
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				Vik
да я вот уже подумал, может тоже самому лучше было сделать, но теперь уже раз купил, и если все же из внутри не полезет буду "кроить"
Suse писал(а):смысл в этих усилителях? у тя на стакане 3 мм желтого железа,или его мало ? Функцию распределения нагрузки он выполняет
  Их желательно поставить из за доработанной подвески.
                Vik
				Авто: 2108
				Авто: 2108
 Снизу оно както эффективнее усиливает.
                IMPRINT
				Авто: Некро сток
				Авто: Некро сток
                ru21104
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				На днях разберу подвеску, по месту виднее будет, отпишу что получилось)
				Vik писал(а):Suse писал(а):смысл в этих усилителях? у тя на стакане 3 мм желтого железа,или его мало ? Функцию распределения нагрузки он выполняет
 поставь шайбы усиленные
                ru21104
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				Разобрал стойку, приложил усилитель изнутри, не подошел прилично, там где одна шпилька зазор получился 4-5 мм, пришлось усилитель доработать на станке. На других машинах смотрел стаканы, так же как и у меня, разные, так что один усилитель подходит идеально, там где вин код, а вот со стороны водителя будет фигня если не глядя его туда установить.
Вот как выглядит после доработки
				Не видел чтоб на приорах стаканы выдавливало. Надо между усилителем и стаканом антикора нанести от души, а то такое место перспективное, в плане гнили, получается...
                wirtgen
				х123ас писал(а):Надо между усилителем и стаканом антикора нанести от души, а то такое место перспективное, в плане гнили, получается...
По любому заантикорить . Вот себе тоже взял эти усилители и в добавок пластины кастора . Теперь в раздумьях , это опять завысит морду . А морда у меня и так высоко . 14 колеса смотрятся мелкими .Может просто пластины кастера поставить ?
                ru21104
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				Я усилитель литолом хорошо смазал, что литол аж вылез) тоже хороший антикор, проверено)
А усилители мне нужны потому что подвеска от приоры) аммо газ мяз, да и опора от приоры не такая как на 2110, в общем в купе, поэтому мне порекомендовали усилители поставить, хуже ну ни как не будет))
                Drifter
					Дэф года 2012
				Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
				ru21104
А какая разница от чего подвеска? Стаканы то все те же десятошные... по мне так глупая и бесполезная абсолютно вещь...
                ru21104
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				Drifter писал(а):ru21104
  спорить не буду, я не специалист по подвеске, и твоя специальность мне не известна))
Но я подвеску собирал по рекомендации очень опытного специалиста именно по ходовой части.
                za_k_on
				Авто: 2109->2112->2xCivic
				Тоже плюсую к сумлевающимся в оправданности траты денег на жестянку
ru21104 писал(а):Но я подвеску собирал по рекомендации очень опытного специалиста именно по ходовой части.
А что специалист говорит?
Чтобы понять, как работает подвеска, что ей нужно, а что нет - достаточно иметь чуток мозгов.
А вот бездумно слушать специалистов - хз к чему может привести.
                Drifter
					Дэф года 2012
				ru21104
В чем выражена опытность специалиста?
                IMPRINT
				Авто: Некро сток
				Авто: Некро сток
				Если специалист порекомендовал собрать приоро подвеску за свои деньги - на кол такого специалиста.
                ru21104
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				Родные опоры ваз 2110 они плотно прилегают к  стакану, а опоры "анвис" у них прилегает только там где шпильки (так специально спроектировали), то есть не всей плоскостью, так что усилители лишними не будут!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
IMPRINT писал(а):Если специалист порекомендовал собрать приоро подвеску за свои деньги - на кол такого специалиста.
   Поменял полностью модули, и задние так же, 14400 руб, стойки модернизированные, которые на приоры стали ставить с середины лета 2014 года.
