Страница 69 из 114
Нелетчик
!Lnur писал(а):
Я б к морю с такой помпой на загибалке не рискнул...
на незагибалке - легко (с запасной помпой и ремнём в багажнике).
Дома, конечно, удобнее в машине ковыряться чем на дороге.
У меня 1.5 л, но поршня меняны на с глубокими проточками. Ремень правда еще с новыми поршнями не рвало, поэтому утверждать на 100%, что не гнет не могу.
Насколько я знаю 1,6 л блок на 2 мм выше чем 1,5 + поршни в 21124 с проточками, поэтому у них не гнет.
Но больше всего меня удивил резиновый скрип в помпе. Это сальник? Пока вроде не течет.
[gl]
Почитал тему, так и не понял какую брать. Производства АвтоВАЗ есть смысл брать?
Буйный
[gl], дрыгатель какой конкретно, уважаемый? Мож у вас Бентли? Профиль-то пустЕй пустого facepalm
нет.
лучше отдать на благотворительность .
[gl]
Двигатель 1.6 16кл.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Dranik писал(а):
нет.
Что тогда? Посоветовали ТЗА, а тут пишут, что это г-но.
[gl] писал(а):
Что тогда?
брать импортный аналог.
[gl] писал(а):
Посоветовали ТЗА
кто посоветовал на сцы ему в глаза
у тебя
[gl] писал(а):
Двигатель 1.6 16кл
хочешь проверить как встречаются клопики, можешь взять ТЗА.
правильно пишут, потому как тут уже большинство пообжигалось с ТЗА bbbee
[gl]
Dranik писал(а):
[gl] писал(а):
Что тогда?
HEPU P625 нормальный импортный аналог? Но и его здесь обсирают. Кроме него еще лузар есть, но доверия меньше, чем АвтоВАЗовскому.
Что ТЗА - г-но, понятно, судя по форуму. А АвтоВАЗ чем плох? Про него вроде не видел особо плохого ничего.
System
1,6 16кл. или 21124ый двигатель - при обрыве ГРМ - клапана не гнет.
[gl]
Бери Хепу,ее тут больше сех нахваливают, у меня она же стоит. До этого стояла лузар, снял через 1000км, думал она гудит, но причина была не в ней facepalm , можешь и ее взять. Тоже нормальная.
Последний раз редактировалось: System (24 Августа 2015 21:09), всего редактировалось 1 раз
дак Автоваз это только на коробочке, в нутри таже Тза и лежит.
если купить не последний подвал.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
System писал(а):
1,6 16кл. или 21124ый двигатель - при обрыве ГРМ, клапана не гнет.
пока нам никто не уточнил какой именно мотор.
1.6 16кл куча сейчас которые втыковые.
System
Ну вроде в профиле 21104 написано, по идее значит 21124ый Pardon
извиняюсь, профиль автор вопроса заполнил, я не заметил Pardon
[gl]
Да, загибать клапана не должно Smile
Магазин Би-Би (Авто49) сойдет?) Понятное дело, что гарантию чистой покупки Вы мне не дадите, но хоть скажИте, не является ли этот магазин последним подвалом?)
Надоели всякие мелкие капризы тазика, поэтому не хочется еще и помпу несколько раз менять.
про ваш БИ-БИ честно слышно всякое Pardon
я бы предложил тебе Экзист или Автодок .
[gl]
Там цены с текущим курсом скорее всего выше. Да и дело даже не в этом, заказывать и ждать нужно - это основная проблема. Ну и на том спасибо)
ну купи в магазине где курс замер потому что помпа из подвалу и её курс не беспокоит Pardon
только тебе это надо?
cам же пишешь
Победитель Четверга
[gl]
не нужно покупать ответственные детали в би би
по поводу курса- в би би лукоил 5в40 1400, в автодоке подорожал, был 900, стал 1100. это например
[gl]
HEPU P625
Би-Би 846.45р., АвтоДок 1252,00р. Что делать?
[gl] писал(а):
Что делать
заказывать в Автодоке.
Победитель Четверга
[gl]
экзист смотрел?
[gl]
Экзист:
4 дн. 1 358,99 р.
2 дн. 1 752,73 р.
Победитель Четверга
[gl]
какая интересная диллема Smile
решать будешь сам, выражу лишь своё имхо
ни одному розничному продавцу в россии доверять нельзя. хепу цуко не пишет, кто у них оф дилеры в россии, так что засада может быть и в автодоке, где мне например привозили подозрительный ролик ГРМ, и в экзисте, где мне например продали подозрительный ДД бош.
но би би из них самый подозрительный
[gl]
Да уж, разница в цене почти 50%, буду думать. Спасибо)
Как вариант - можно, конечно, попробовать взять в биби и сравнить с фотками оригинала из интернета.
Победитель Четверга
[gl]
попробуй
но, как говорится производитель вправе вносить изменения в конструкцию с целью улучшения потребительских свойств без предварительного уведомления.
сколько раз было- в нете одно, в магазине вообще другое и оно внезапно родное, потому что буквально недавно на заводе что то там поменяли. всех производителей касается.
rofu
поменял две тыщщи назад грм, возможности в городе взять не было, собирал по деревне, что было. в итоге помпа тза, без коробки, но с лазерной гравировкой и пробковой прокладкой, ремень балаково, ролики - паразит вологодский, а натяжной триалли, шестерня хз. пока сухо и тихо, ттт. поэтому пока плохого про тза, в частности, ничего сказать не могу.
Победитель Четвергас каких пор экзист стал эталоном подлинности? pst мало того, что ждать надо и не то могут привезти, так и нет гарантий что запчасть подлинник с завода. у них тоже поставщики есть непрямые.
Победитель Четверга
rofu
где я про экзист как эталон подлинности написал?
Страница 69 из 114
