StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
Здравствуйте. У меня следующая проблема: машина ваз 21099, двигатель ваз 21124, после капиталки. При первом запуске запуске, в систему охлаждения была залита вода. Движок запустил, вроде не троит. При прогреве до 90 градусов стал подниматься уровень воды в расширительном бачке. Сразу заглушил. Вентилятор охлаждения двигателя не включился (температура включения была выставлена через бортовик на 88 градусов). Подумал, что воздушная пробка в системе, слил воду, поддамкратил машину, снял патрубок подогрева дроселя, залил тосол, из патрубка тосол полился, все закрутил. Поменял крышку расширительного бачка. Завел, опять такая же ситуация((( Печка дует горячим, патрубки радиатора не дубовые, вентилятор все равно не включается, хотя на 88 градусах реле щелкает, тосол в бачке поднимается выше уровня. Когда глушу начинает бурлит. Подскажите в чем дело. В прокладке ГБЦ или что то другое? В масле эмульсии нет, двигатель работает ровно, выхлоп сначала белый, потом прозрачный, все свечи нормалье, не мокрые. Заранее спасибо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Реле щелкает, вентилятор не включается.
Думаю, проблема в вашей логике.
LAVik
StreetRacer31RUS
вроде 6 лет на форуме, а все туда же...
