D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
в очередной раз потек кран отопителя, но течет только при выключенной печке. многие рекомендуют поставить шаровой кран, а печка при этом будет работать? (летом без печки обойдусь, а зимой будет ну очень тяжко)
спасибо.
Ацкий_Кот
выкинуть кран и ставить под капот электро кран от газели.
halt
Авто: 2114
работать будет, бери шаровый
замена крана у меня заняла чуть более часа (делал первый раз) сейчас наверное бвыстрее
Dimon
Авто: ВАЗ-21074
При замене радиатора печки по осени поменял и кран печки на керамический.Работает отлично-и открывается и закрывается и не течёт.Сейчас не помню завод-изготовитель,но продаётся он в бело-синей упаковке и нарисовано его устройство по деталькам.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Ацкий_Кот писал(а):выкинуть кран и ставить под капот электро кран от газели.
Ну ка поподробнее расскажи.
Mihail_07
Авто: много разных
D21063 писал(а):в очередной раз потек кран отопителя, но течет только при выключенной печке. многие рекомендуют поставить шаровой кран, а печка при этом будет работать? (летом без печки обойдусь, а зимой будет ну очень тяжко)
спасибо.
Ставь СУОС-1, климат-контроль для классики...
Ацкий_Кот
Kirgudu писал(а):Ацкий_Кот писал(а):выкинуть кран и ставить под капот электро кран от газели.
А что подробнее спиливаешь кран , замняешь его трубкой ,
под капотом шлан по которому жидкость течет в печку ,перезаешь и ставишь газелевский ,
ставишь доп клавишу и к ней провода от клапана и получаешь полностью открыт, наполовину , одна треть и выключен .
Ярославик
Авто: ВАЗ-21074 баклажан (25000 км)
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Народ, поставил керамический краник. Теперь проблема: не работает управление через тросик
Т.е. Закрывать - закрывает, а когда хочешь открыть, то проволока не вылезает из обмотки(или как там ее), а просто изгибается где-то под панелькой...
