дпкв должен смотреть на 20 й зуб от флюса при правильно выставленных метках.
20-й зуб видно без снятия крышек - просто после выставления метки на маховике пальцем считаешь зубья от выреза до ДПКВ
ДПКВ должен находиться напротив 19 зуба
что 20-й, что 19-й - один хрен?
19, 18, 17 - это раннее или позднее зажигание?
20Й при
Цитата: при правильно выставленных метках
в том числе на маховике.
Ты сначала искру "найди"
При прокрутке стартёром чек гаснет?
1. Сегодня снял косу зажигания и прозвонил.
Уверен, что именно зажигания?
При прокрутке стартёром чек гаснет? Если нет, то меняй ДПКВ или проверяй проводку от разъёма ДПКИ до ЭБУ.
1. Чек при прокрутке гаснет. Это 100% признак целого ДПКВ?
2. Лампа плафона при прокрутке мигала - это тоже признак работы ДПКВ?
[b]
В смысле как снял и чего с чем прозванивал?
Если на 100 пудов уверен в аккуме
покой пёс ты их после прочистки в УЗ ванну сунул?
Сдаётся мне, что ты на все четыре катухи попал
что сцука трудно окрыть мануал
масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине
треск на РХХ
ну у меня не треск а жужжание.
проверяю на новых Бошевских свечах, с пробегом 50 км. И в запасе еще есть пару БУ комплетов.
Открутил 1, 3 и 4 свечу. И не увидел на них бензина.
у вас компрессия. Чек при прокрутке гаснет. Это 100% признак целого ДПКВ?
Помните, как я всех неоднократно спрашивал:
Все отвечали, типа, "Да"
И даже получал раздражительные ответы:
Так вот, ДПКВ сгорел.
Починил. Машинка, как и прежде, заводится с полуоборота.
Обмотка показала бесконечность.
