Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Добрый вечер.
Загудел гур при повороте руля и происходит отдача в противоположную сторону от направления поворота .
Была заменена рейка, насос (с заведомо рабочей машины), шланги от насоса к рейке но гул не пропал. В чем еще может быть причина?
System
Brain164
Шланги покупал чьи?Какой фирмы? 99,9% что проблема в них
Brain164
System
неизвестной фирмы. А поточнее можещь подсказать что может быть в них нетак?
подтекание нет, пузырей в бачке тоже нет.
System
Brain164
В одном шланге есть колечко вибропоглащающее, вот оно и гасит вибрации. Лень тему искать (да и не помню именно как она называлась где обсуждение было),но год назад мы там обсуждали как раз этот вопрос. Со шлангами я нарвался и еще 1 человек. После замены шлангов высокого давления - бешеная вибрация при повороте руля. Я и тот человек также покупали шланги Noname (хз кто их делал, какой-то подвал небось
). В итоге мы с ним вместе заказали шланги на сайте производителя ГУРа, если надо могу ссыль дать, и купили заводские шланги. После установки оригинальных шлангов - у нас все пришло в норму
Да, с хрен пойми чьими шлангами все ок, ничего не течет, и они сухие, но руль бешено вибрирует и гул
Brain164
System
а почему с родными шлангами вибрация тоже есть.
Точнее не вибрация а гидро удары. как будто воздух в системе.
System
Brain164
Хм, я думал у тебя это после замены стало
. Я даже честно не пойму что-то, гидроудары что это?Толчки?
Brain164
типо толчков.
к примеру Поворачиваещь руль в право,а но какбы с небольщими толчками поворачивается причем толчки идут против поворота.
System
Brain164
Честно хрен его знает
, может еще какие ГУРУ подскажут
. На сайте производителя вообще написано - ослаб ремень
ГУР - на этом же сайте я и заказывал оригинал.
У меня у самого небольшие проблемы (как мне кажется) . Так то вроде все в порядке, но такое ощущение что руль туже крутиться стал, да на горячей насос иногда воет. Подыхает походу
, рейку кстати вот тоже неделю назад новую поставил.
Brain164
рейку и насос я взял с другой машины заведомо исправной.
Z
Натяжному ролику ремня может быть плохо.
Brain164
Ремень натянут нормально. Сегодня ездил масло менял в ГУРе но замена не помогла
Сервисмены сказали меняй рейку и насос. Но данный вариант не устраивает, слишком дорого. Может кто подскажет где стоит клапан управляющий направлением потоков (поворот направо или налево)?
System
Brain164
Ты ж писал что рейку менял только. Какой смысл новую рейку еще раз менять? По твоему вопросу сори, не в курсе
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Brain164
Если проблема при повороте на месте - это ГУР\рейка\шланги\жижа\ремень...выбери нужное).
Если руль сопротивляется в повороте при движении - это проблема дифференциала (бывает и гранаты).
System
Друг подскажи сайт где заказать?
System
на Лифане смайл который, такой прикол был у знакомого, замена насоса ГУРа решила проблему.
