puritania
Доброго дня!
На 21104 имеется проблема с электрикой, причем плавающий и проявляется не всегда, но обширно))
1. Вечером периодически не горит подсветка ручек управления печкой
2. На сигналке Starline A8 с выключенным двигателем загораются значки: то включено зажигание, то открыта дверь, то открыт багажник, то не поставлен на ручник
3. Недавно утром при включении поворота похоже вырубился ближний свет(было более менее светло, не сфокусировал)
Причем любой из этих пунктов может проявиться все сразу, а м.б. и ничего...
Протянул крепление массы на шпильках в передке, в консоле. (в тоннеле правда еще не смотрел, т..к я так понял чтоб его снят надо передние кресла скинуть...)
Концевики вроде в порядке т.к. на незакрытые двери машинка пищит..
С чего дальше смотреть даже не знаю... посоветуйте пжста..
kotmu
Перво наперво начать от АКБ
Проверить зарядку на АКБ и на Гене. Убедиться что нет потерь.
Проверять на холостом с включёнными фарами и печкой.
Потом пройтись по массам на кузов и на двигатель.
При плохом контакте могут даже греться.
Кстати слабое место у вазиков - шпилька генератора, откуда берётся плюс.
Часто греется из-за плохого контакта и приводит к выходу из строя подковы.
Т.е. Это первоначальные действия по бортовой сети.
Со всем остальным придётся разбираться медленно.
По факту свет ближний вырубаться не должен. Пропадание света часто связано с плохой массой на кузове. Реле включения света в монтажном блоке. Там тоже бывает проблема. Провода + от Гены проходят через левое крыло к монтажному блоку. Рядом с монтажным блоком имеется разъемное соединение. Часто окисляется, разогревается, разрушается.
Тоже надо проверить. Проверить посадку реле. Вообще осмотреть посадку предохранителей. Из-за плохого контакта часто разогрев и разрушение или отпайка мам от платы монтажного блока.
Сига. Сига должно иметь хорошую массу обязательно. Если масса сиги глючит, то она будет искать минус через свои входы и реагировать не правильно. Т.е. Проверить массу сиги. Скрутки не желательны. Проверить плюс питания сиги. Бывает, что предохранители шевелятся в гнёздах. Как правило находятся в нескольких сантиметрах от Блока сиги.
Подсветка ручек управления печкой. Там отдельный блок. Как вариант вынуть вставить разъем на этот блок.
Следующее - не пропай на плате этого разъёмом блока. И следующее - сами контакты на лампочку глючат. Т.е. Разбирать переднюю панель - там четыре защелки и шевелить лампочку.
Примерно так.
puritania
Благодарю за такой развёрнутый ответ!
Будет чем заняться на выходных...
