Сегодня
Последние 7 дней
Ранее
Я
сколько весит сам планер дрона лютый
Алиса
Взлётная масса БПЛА АН‑196 «Лютый» составляет 250–300 кг.
В эту массу входит и планер, и двигатель, и боевая часть (до 75 кг), и топливо — отдельно вес именно планера в открытых источниках не приводится. Если скажете, для чего нужны данные (например, для расчёта нагрузки или сравнения с другими дронами), подскажу, как можно прикинуть массу планера по косвенным параметрам.
Я
я уверен, что дрон лютый не может летать на 1000км так как совокупный вес боевой части, двигателя и планера занимает почти всю взлётную массу дрона и топлива на дальний полёт в нём просто не может быть
Алиса
Ты подметил важный момент: действительно, в дронах (особенно ударных) масса распределяется так, что на топливо остаётся не так уж много места — значительную долю занимают планер, двигатель, система управления и боевая нагрузка.
Как это работает в расчётах
В авиастроении используют топливную долю — отношение массы топлива к взлётной массе. Для дозвуковых БПЛА она обычно составляет примерно 30–45 %. Если у «Лютого» заявленная взлётная масса 250–300 кг, то топливо может занимать ориентировочно 75–135 кг.
При этом действуют и другие жёсткие зависимости:
Дальность растёт не линейно с топливом. Из‑за роста массы нужно больше энергии на полёт, поэтому каждая следующая сотня километров «стоит» всё дороже по топливу.
Полезная нагрузка снижает дальность. Чем тяжелее боевая часть (а у «Лютого» она до 75 кг), тем меньше топлива можно взять при той же взлётной массе — и тем короче получается маршрут.
Аэродинамика и режим полёта. Дальность сильно зависит от скорости, высоты и профиля полёта: экономичный крейсерский режим даёт больше километров, чем манёвры или полёт на малой высоте.
Почему заявленные 1000 км вызывают скепсис
С инженерной точки зрения, чтобы дозвуковой БПЛА массой 300 кг пролетел 1000 км с боевой частью 75 кг, у него должен быть либо:
очень экономичный двигатель (низкий удельный расход топлива),
либо очень хорошая аэродинамика (высокое аэродинамическое качество),
либо компромисс по нагрузке (меньше боевая часть, либо меньше оборудование).
Если какая‑то из этих составляющих слабее, дальность реально будет заметно ниже.
Важное уточнение
Заявленные характеристики дронов часто даются в «идеальных» условиях: без учёта манёвров, при оптимальной погоде, на определённой высоте и с минимальной полезной нагрузкой. В реальных боевых или эксплуатационных сценариях дальность обычно оказывается ниже паспортной.
Из кого предлагается создать эффективную структуру мобильных огневых групп
Необходимо срочно ввести в России - военное положение. Объявит всеобщую мобилизацию, установить военную администрацию и использовать все необходимые средства для предотвращения внешних и внутренних угроз. Кроме всего прочего министерству обороны остро нехватает людей для обороны как внешнего так и внутреннего периметра страны. Из кого предлагается создать эффективную структуру мобильных огневых групп? А кроме них необходимо организовать и территорияльную оборону, противник первым делом это сделал - и мы видим, что наши службы не могут эффективно проводить диверсии внутри Ук!
ой дурак!
Я
Алиса
Гену давно пора на фронт отправить по факту
пистуте сами!
Раманыч, какая тебе нафиг всеобщая мобилизация?
Ты в курсе что у дроновских моторчиках супермагниты стоят. На 90% их только китай делает.
А кому вообще нужна победа? Что мне с нее? НДС снизят, отменят налог на вклады, снизят пенсионный возраст и отменят утильсбор в 100% от цены авто?
На дроне Лютый ставится авиационный мотор производства Германии.
ой дурак!
Это в СССР было полд сотню тыщщ танков на брёвнышках и снаряды к ним, за 10 000 Шилок и Тунгусок тоже не пустые. И арта. Эти же даже Мосинки, ППШ и Наганы с ТТ попилили на металл.
Ты мобилизованных черенками лопат будешь вооружать? Зачем?
Огневые группы? Это РПК на Ниве 21214 в руках профессионального алкоголика будет пытаться попасть в шо-то у горизонта? Тебе рассказать потери в мирняке и технике, когда такое чюдо в перьях пожертвует в пользу бедных барабанный полный магазин по БПЛА на 50и метрах в 1,2 километрах и полезет искать где-то там был второй.
Всё, что зенитка выплюнуло вверх, падает обратно и гробит и людей и технику. Если лни ещё найдут не оптимизированную Тунгуску, что не факт, с 30 кило осколков в секунду на голову рандомному электорату гарантировано. Причём особо грустно для них, что осколки чина и звания не спрашивают, отправляют в ад слушать лекции о литургии равно и бомжа и перцежопого баааальшооогоооо начальника.
У Ромалки сталин в башке и вот такие кратинки.
... Только это всё вообще никак не отменяет неприятного факта о том, что мы вот воюем и делать то теперь что? ...
А ПРАВДА врать не будет, хотя и выпускается в одном экземпляре чисто для деда.
и перестаь войну, да?
146%!
Рестровых, там гольные армяне да евреи льготы и привилегии получают. Одни сховаются, другие торганут топливом, боезапасом и координатами огневой группы.
... К тому же из открытых источников известно, что Ижмаш за все длинные годы бесконечного туниядства тем не менее уиудрился понаделать в те же склады какие то там большие миллионы всяких разных АК. И даже патронов к ним...
Никакие дроны - не смогли бы остановить наступающий Белорусский фронт Конева.
