Страница 7 из 7
Сразу оговорюсь, пока официальной инфы от производителя не нашёл.
Слепошарый... pmp
Документы читать научись уже read facepalm
Внизу будут две картинки из официального руководства по ремонту систем с М74.
На первой - нижний предел частоты сигнала с ДМРВ (да, там период указан, но мы ж все в нормальной школе учились и знаем, как от периода сигнала перейти к частоте? supercool )
На второй - верхний предел частоты.
Исходя из этих сведений делаю вывод, что если частота с ДМРВ при включённом зажигании, но не запущенном моторе, лежит в пределах 980 - 1020 Гц - датчик исправен. Всё, что выходит за эти пределы - повод для замены датчика, особенно, если частота превышает 14хх,х Гц.
Подсказки:
1. Не ожидайте загорания чека по этим ошибкам, см. внимательней на условия их появления. Вполне себе вероятно, что чек то по ним гореть и не будет, т.е. в "текущих" их не будет, а вот в "сохранённых" ошибках они будут значиться. Wink
2. Если частота с датчика будет, к примеру, 1300 Гц, то ошибку это не зажжёт, но и датчик, при этом, нельзя будет считать исправным.
А теперь расстреливайте за такие выводы, но... сперва предъявите хоть какие-нибудь контраргументы. Smile
Размер файла: 163.67 KB
Просмотрено: 37 раз(а)
Размер файла: 169.71 KB
Просмотрено: 40 раз(а)
Festival58
Dmitry_Cat сообщений много...
А результат фывел какой? Тормозит дмрв?
Dmitry_Cat
Festival58
Вывод - дмрв исправен. Проверить не получилось, но он меня изначально и не беспокоил.
И какой был смысл копать этот вопрос, вынося мозг и себе и людям...??? supercool
Dmitry_Cat
Обьяснение в моем сообщении от Пт Дек 26, 2025 14:51 на странице 4
Ну и думаю, мозг никому не вынес, а только смотивировал Smile
То есть, выступил в роли катализатора, что ветка не скучала... Very Happy
Ну тогда ладно... С Новым Годом, и шоб не ломался.. Drinks or Beer
Когда я уже лень одолею, чтоб в свою залезть...??? Smile
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Чёт в этой теме в указанное время я ничего не нашёл... Не ошибся...???
Festival58
Dmitry_Cat
С Новым Годом! Drinks or Beer
Возможно время сообщения будет немного отличаться, часовые пояса разные, у меня +5
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Kuba
Из темы про охлаждение, пробило прокладку.
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=368412&start=250
И было высказано предположение из-за чего.
Может все таки не поркладка...
Да очень бы не хотелось в это верить, но...
Пробег то какой? Если больше 100 тык, и особенно при динамичной езде, да регулярно за 140 км/ч, то - запросто.... особенно при дохлом ДМРВ. Pardon
В той теме не стал выкладывать, решил тут.
Вобщем с ДМРВ у меня все нормально, копать дальше не буду, ну может гляну осциллографом.
100% (я уже где только не писАл... facepalm ) дадут либо проверка осциллографом, либо подмена на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ ДМРВ. Pardon
А что должно показать если смотреть осциллографом?
На всякий случай процитирую это сообщение.
Dmitry_Cat, поддержу...
Полагаю, что на 99% твой ДМРВ исправен.
Значит, косяк в чём-то другом... Но... нет худа без добра! Smile
Теперь ты точно знаешь, в какую сторону не стОит "смазывать лыжи". Wink
Значит, нужно сосредоточиться на башне и прокладке. Pardon
Страница 7 из 7
