Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
Лысик
Boryan1 писал(а):Может 3х уровневый поставить?
Boryan1 писал(а):Чем он плох?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=0
фиксированное напряжение,которое он смотрит на доп.диодах и с включением нагрузки оно постепенно снижается. Ездил я с таким,плохого не могу ничего сказать,кроме низковатого напряжения,а 14,7 всегда может быть великовато.К слову,у меня он около 2х лет стоял,не умер,но на массу я его хорошо посадил.
так это и есть
Yurik 999 писал(а):61.3702-03 - Vasch (старого образца, но на 14,5В)
Я мало поездил,не очень понравилось,что ближний с печкой на 0,2-0,3В с ним снижали напряжение..но полноценного замера,как с другими,не успел ещё сделать. А у того ВТН на хх напряжение в среднем на 0,1В больше,чем у него же на оборотах,конечно при условии посильной для генератора нагрузке.
TDream
Лысик писал(а):TDream наверно 80А генератор)
Не, гена от братьев бульбашей, 90А.
Garik36
т808 писал(а):Кроме безусловно рекомендованных РН Yurik 999 можешь попробовать поставить Пензенский ЭМИ 91.3702 .
Недавно видел такой же, только с обозначением 54.3702. Чем он отличается?
Garik36 писал(а):видел такой же, только с обозначением 54.3702.
Не такой же.
Это другая Пенза.
Garik36
т808 писал(а):Это другая Пенза.
А их много?
Garik36 писал(а):т808 писал(а):Это другая Пенза.
А их много?
Не меньше,чем Калуг.
Garik36
А Калуг сколько?
Zver_042
Garik36 писал(а):А их много?
Ну смотри сам.
РАЗ
ДВА
В первой ссылке только главная страница, так как в ссылках на продукцию у них русские быуквы, и тут начинаются чудеса форума при цитировании
Garik36
Хочу выразить благодарность
т808 за рекомендацию насчет РН ЭМИ 91.3702. Поставил сегодня такой - очень доволен! На ХХ без нагрузки 14,5 В, с фарами 14,28, с печкой 14,25. При повышенных оборотах 14,3. Правда, если включить обогрев стекла, то проваливается до 13,1, но с повышенными оборотами возрастает до 14,15.
Гена КЗАТЭ 372.3701-03.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):насчет РН ЭМИ 91.3702. Поставил сегодня такой - очень доволен! На ХХ без нагрузки 14,5 В, с фарами 14,28, с печкой 14,25. При повышенных оборотах 14,3. Правда, если включить обогрев стекла, то проваливается до 13,1, но с повышенными оборотами возрастает до 14,15.
Добавил в общий список темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443134#8443134
Garik36 Спасибо за отчет.
Garik36
Yurik 999
Не очень порадовало, что новый генератор "из коробки" работал не очень удовлетворительно. Пришлось 'дорабатывать напильником".
Yurik 999
Garik36 писал(а):Не очень порадовало, что новый генератор "из коробки" работал не очень удовлетворительно. Пришлось 'дорабатывать напильником".
Надо было сразу 94.3702-03 ставить. Правда крепления + шкив с ремнем это лишние 1500р., но оно того стоит...
Garik36
Yurik 999
Нет такой возможности сейчас. Дырявый кузов ждать не будет.
Лысик
Yurik 999 писал(а):Надо было сразу 94.3702-03 ставить. Правда крепления + шкив с ремнем это лишние 1500р., но оно того стоит...
самое удачное!а б/у железки на разборке за 500р можно было взять.
Zver_042
Garik36 писал(а):оставил сегодня такой - очень доволен! На ХХ без нагрузки 14,5 В, с фарами 14,28, с печкой 14,25. При повышенных оборотах 14,3.
А если нюхать его правильно научишь, то и с нагрузкой разумной проседать не будет совсем
Этот РН хоть и не заявлен как 14,5 вольтовый,но данные получены экспериментально,потому пусть будет в списке.
Garik36
Товарищи, мучает вопрос: мой новый генератор с РН Я212АМ после установки выдавал напряжение 13,67 Вольт без нагрузки. Что это такое? Ведь это мало даже для АКБ обычной конструкции. Сговор производителей РН и АКБ?
Или просто неудачный РН, на грани брака?
Garik36 писал(а):Товарищи, мучает вопрос:
Безделье на работе тебя мучает.
Garik36 писал(а):Сговор производителей РН и АКБ? Или просто неудачный РН, на грани брака?
У Гугла спроси.
Garik36
т808 писал(а):Безделье на работе тебя мучает.
Ошибаешься. В законный перерыв имею право пофлудить.
TDream
Garik36 писал(а):РН Я212АМ после установки выдавал напряжение 13,67 В
Новый РН работает? Ну и забудь про этот Я212
Garik36 писал(а): просто неудачный РН, на грани брака
Закинь в дальний угол гаража.
А новых два надо было брать
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Garik36 писал(а): 13,67 Вольт без нагрузки. Что это такое? Ведь это мало даже для АКБ обычной конструкции. Сговор производителей РН и АКБ?
напряжение рассчитывалось под разные режимы эксплуатации.
в том числе чтоб и на трассе АКБ не выкипал.
поэтому решили остановиться на таком
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
ну всё, ВТН своё отслужил....
сегодня бортовик сообщил о низком напряжении в сети - посмотрел, ремень гены в порядке, все провода на месте, ничего не сгорело, а зарядки нет...
вот как было сделано:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=800 в посте Yurik 999
где и когда я сам постил, и когда установил ВТН, уже не помню, если кто найдёт или знает - черкните.
ну а сегодня я вернулся к штатной схеме.....
работает, только радости и удовольствия нет...
да, как проверить ВТН, не знаю, по ходу у него и щетки здорово подтёрлись...
Aндрей писал(а):ВТН своё отслужил....
Может и не в регуляторе неисправность.
Aндрей
а в чём ещё?
если поменяв один РН на другой, система заработала, вероятно именно РН виновен...
больше некому
