sintez-s
Авто: 21093i-1.6-16v
я короче понял из зачего были ВСЕ неисправности вэтом двигателе
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
sintez-s писал(а):я короче понял из зачего были ВСЕ неисправности вэтом двигателе
Ну так не молчи... Расказывай.
sintez-s
я первый запуск не обмывал.....
это единственный вариант - завтра будет ясно кидает масло или нет-думаю прокладка была все же виновата аргументировать не могу но больше нечему - железки вроде все живые и здоровые....
Atomic-DM
Авто: Nissan
http://www.youtube.com/watch?v=AfyYC3YAB1s
снят вчера в райне 12 ночи (у нас еще до сих пор белые ночи....
Снимал Mvirgo, в тунеле я на 3 передаче нажал на газ и докрутил до 5 тыс. потом уже начал оттормаживаться(там видно как стопаки зажглись)
Дима говорит что он тоже на 3 передаче полностью выжал газ...
Т.е. получилась достаточно демонстративная видяшка как 16 кл. инж уезжает от 8 кл. карба.
P.S. я и не знал что он снимает... поэтому был приятно удивлен, что он это заснял.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Там знак 40 висел, жулики.
И такое видео ничего неможет показать.
Тебе достаточно на 1 сек раньше начать разгонятся, что бы казалось что двиг у тебя раза в 2 мощнее чем у взади идущего!
Atomic-DM
Авто: Nissan
Alex_21124 писал(а):Там знак 40 висел, жулики.
да , знак я тоже на видяшки увидел... не хорошо конечно... но иногда можно.
)) вообще стараюсь не нарушать
Alex_21124 писал(а):И такое видео ничего неможет показать.
понимаешь видяшка была заснята спонтанно и не для того чтобы что-то доказывать или утверждать. в этом и штука... просто решил поделиться.
sintez-s
Сегодня дрожащими руками снял гофру на воздухан и чудо свершилось - сухо...наконец то блин...
Теперь впросы которые остались открытыми и нерешенными пока - надеюсь на вашу поддержку
1. Холостой ход крайне нестабилен- ничего из мне известного не помогает - подкидывали новый РХХ, ДМРВ, провода - свечи, фазы 25 раз проверяли - все ОК
2. а есть ли смысл ставить приоро прокладку ГБЦ - а то есть мнение, что СЖ у мого мотора 9.6 если память не изменяет получилась -т.е. при прочих равных он даже стоковому 124 двигу проиграет-не тунинх какой то, или не морочить себе голову?
P.S. вчера ночью в дождь влетел в лужу и началось биение на педали тормоза - повело диск алиед ниппон новенький вентилируемый 14 тый....когда ж все это кончится то.......
Atomic-DM
Авто: Nissan
sintez-s писал(а):1. Холостой ход крайне нестабилен- ничего из мне известного не помогает - подкидывали новый РХХ, ДМРВ, провода - свечи, фазы 25 раз проверяли - все ОК
у тебя лямда есть ? а в прошивке лямда есть ? Если в прошивке она есть, а у тебя ее фактически нет, то может из-за этого...
к ноуту не подключался ? какой расход воздуха на ХХ ?
Atomic-DM
Авто: Nissan
sintez-s писал(а):2. а есть ли смысл ставить приоро прокладку ГБЦ - а то есть мнение, что СЖ у мого мотора 9.6 если память не изменяет получилась -т.е. при прочих равных он даже стоковому 124 двигу проиграет-не тунинх какой то, или не морочить себе голову?
при равных условиях Приора и Двенашка явно тяжелее зубилы.
А второй закон Ньютона F=Ma
т.е. a=F/m
Fприора/m(приора)=Fзубила/m(зубила)
т.е. чтобы по разгону зубила равнялась приоре ей нужно 64,2 Квт
т.е. 87 л.с.
мне кажется 16кл зубила явно имеет эту мощность, особенно если учесть, что у нее катализатора нет.
Atomic-DM
Авто: Nissan
sintez-s
лямбда есть - в прошивке есть... а расход воздуха где глянуть можно?
не ну то, что приоры- 12 ки тяжелее это понятно НО, у них СЖ выше, правда у меня маслофорсов нет поэтому наверное не стоит....кстати не факт что 87 коников то есть в данной конфигурации.
кстати- в заводском варианте лябда чуть наклонена - по направлению движения выхлопных газов - а мы ее ровно приварили - не влияет?
KyZZMI4
Atomic-DM писал(а):снят вчера в райне 12 ночи (у нас еще до сих пор белые ночи.... )
А где это? Обводный что ли?
Atomic-DM
Авто: Nissan
KyZZMI4 писал(а):А где это? Обводный что ли?
в конце обводного.. улица Двинская....
сам первый раз там был. выезд прям к заливу
Atomic-DM
Авто: Nissan
у меня чет очень сильно застучал гидрик... не приятно.
Atomic-DM
Авто: Nissan
гидрик что-то очень напрягает....
Как вообще понять какой гидрик стучит ? как продиагностировать ?
Уж как то не хочется менять все
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Попробуй стетоскоп он же фонендоскоп
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Atomic-DM мертвый гидрик либо просажен будет, относительно остальных, либо будет продавливаться, найти достаточно просто.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Atomic-DM писал(а):какой расход воздуха на ХХ ?
а кстати какой должен быть?
Shes110 писал(а):мертвый гидрик либо просажен будет, относительно остальных, либо будет продавливаться
только давить не пальцем надо, а чемнить металлическим ...
Shes110
R4Z0R писал(а):Atomic-DM писал(а):какой расход воздуха на ХХ ?
на стоковых валах был 8,4-9,2
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Shes110
а ну нормально... у меня щас так и есть... и бенз 0,8 - 0,9
Shes110
R4Z0R по бензу 0,6-0,7 было... эхх... времена экономии
Marat83
Авто: 9ка
Вот думаю тоже на 9ке менять голову на 16рик!!
1.А проблемы при снятии(поставки) на учет не будут?
2.Можно просто башку поменять без расточки поршней?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Marat83 писал(а):Вот думаю тоже на 9ке менять голову на 16рик!!
1. Будут
2. Расточка поршней не требуется никогда, а вот расточка блока требуется при смене поршней. Хотя можно подобрать поршни и без расточки.
Marat83
Авто: 9ка
Обязательно расстачивать гильзы?
можно тупо поставить башку в сборе?
Marat83
Авто: 9ка
