А то инагентов вычисляют. Да они постоянно среди нас. На всех уровнях.
РоманA1977
Тут хрен разберёшь, кто виноват.
Работаю в конторе, связанную с разработкой и производством электроники, тема: измерительные приборы для связи. Глядя на китайские аналоги, плакать хочется от обиды. Грубо говоря, розничная цена 5000 рублей. И понимаешь, что по нашим ценам у наших поставщиков ты в лучшем случае комплектуху закупишь на эти деньги. Т.е. розница у китайских товаров (с учётом доставки, растаможки, маржи пары-тройки посредников) вдвое ниже, чем у нас себестоимость.
Государство последние годы установило правила кое-какие для поддержки отечественного производства. Если б не они, п... ц производству. А когда свое порушишь, тебе уже те же китайцы могут и цены немного другие выставить. Потому, тема мутная и неблагодарная.
Ну и при этом кто нибудь шевельнулся, чтоб сделать свои комплектующие? Чтоб быть независимым в ключевых моментах, а не так что вот мы купим всё за границей? Вместо того чтоб думать о своём производстве, они думают о том, где им закупить, да так чтоб перекупить ещё пару раз.
Виноват тот, кто управляет
Вчера поймали лжежпроизводителей медицинских перчаток. Покупали дешёвые в Китае и выдавали за свои
Я последние годы на классику опять пересел. Дешево и сердито. В прошлом году пришлось на ней на море ехать, так чувствовал себя много уверенней, что доеду.
Поршни хорошо выходят, если наверху уже ступенька есть?
А Павел, который возле Финляндии живёт? Читает каждый день, но пишет мало. Типичный иноагент
Иностранный агент (иноагент) — статус, присваиваемый в России лицам, которые получают поддержку из-за рубежа или находятся под иностранным влиянием и занимаются в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространяют сообщения и материалы для неограниченного круга лиц
Иностранный агент (иноагент) — статус, присваиваемый...
Она не помешает. А вот нагар, рядом со ступенькой - сильно мешает. Можно взять 800-ю наждачку и тернуть. И выйдут легко.
По идее надо ребилдить гбц, но не до этого сейчас, махну просто прокладку и всё
кстати-поясните кто фотки смотрел поршней - насчёт бедной смеси и низкооктанки (я имею ввиду что на поршнях нашли, я то с мобилки и мельком, на огороде читать не дают
Поршни страдавшие, похоже что на бедной смеси или на низкооктановом бензине ездишь, или и то и другое.
Вкладыши ессно на замену
что то плоховато прокладке...
Соглашусь и поддержу фрезеровку. Места показал на фото.
и притереть на зеркале
Мои промеры с металлической линейкой ничего не дают?
Точно. Зеркало. Надо положить на зеркало и попробовать просунуть щуп 0,1 мм.
Бензин - обычный, 92-й. Подсос воздуха, вот и бедная смесь. Так?
Заменить - не грех, хотя пальцем износ не прощупывается. Как будто слегка поцарапано
Вообще бывают плохие прокладки? Плохой паранит
Зеркало всегда кривое. На худой конец подойдет поверочная плита, да наврядли ее найдешь...
По фото блока посмотрел - проблемные плоскости 1 и 4 цилиндр
Не хошь блок тащить во фрезеровку, надо хотяб тернуть плоскость 800-й наждачкой с очень ровным бруском. Промыть и еще раз внимательно осмотреть, особо у 1 и 4
Блок что то вообще печально выглядит. Тем более с учётом того, что гбц поднимали же недавно?
Обнаружил оборванный шланг от абсорбера к ДУ и пробитую дроссельную прокладку. Пробита она в районе камеры, смежной с камерой РХХ. От этого, наверное, и обороты взлетали в первые полсекунды работы мотора. А ведь тоже - паранитовая. Как???
Да ну при чем тут палец, там на глаз царапины видны, их точно на замену, даже не думать.
Ещё бензонасос надо обязательно проверить.
Щас, может не в тему ляпну, но... Моторчик не перегревался систематически?
Тьфу 3 раза, но... блок то не кривой, случаем?
| прочее.JPG | |
| Описание: | дроссельная прокладка, шланги абсорбера, кольца, поршень после снятия колец |
| Размер файла: | 147.94 KB |
| Просмотрено: | 12 раз(а) |
4 дня назад.
От колпачков не должен быть, так как прошлым летом и направляющие поменял выпускные (их развернул моторист), и колпачки сам надел. Если не подделка, те самые "Резерв". Не знаю, в 13 году только их моторист в Тюмени требовал при работе. Их не было, купил "СМ". "Нет, пока разбираю, иди в вазовский магазин за Резервом".
Может, я их неаккуратно установил. Читал, что некоторые заморачиваются настолько, что даже снимают пружину и одевают обратно после прохождения канавок для сухарей. Да ещё спецоправку используют.
Сомневаюсь я потому, что есть облачко при запуске, а оно только при протечке через колпачки появляется
Сергей из Минвод, известный любовью к дыркам в юбках, советует и вкладыши дорабатывать - царапать ромбы вдоль.
Надо бы раздобыть манометр. 13 лет не менял фильтр тонкой очистки. Уже выписал ТСН.
Потру наждачкой равномерно.
заеду в Тольятти и, возможно, куплю новую ГБЦ. Сёдла - сёдлами, а постель с РВ тоже изнашиваются...
Снимал кольцо, обломил. Верхние - нормально.
