vlad-2110
Всё правильно, 0171 - это бедная смесь, а я предполагал, что ошибка 0117, так как ты в начале писал про температуру ОЖ.
=20 непонятно что такое, ничего не знаю по этой цифре.
Надо смотреть диагностические параметры и анализировать, про подсос всё верно, обычно при подсосе такая ошибка появляется на холостых. Смысл этой ошибки в том, что воздуха в двигатель поступает слишком много (подсос), а топливоподача не может выправить ситуацию, так как упёрлась в максимум, в результате смесь слишком бедная.
Другая причина может быть в малой топливоподаче. Воздуха поступает сколько нужно, а топлива мало, причиной может быть плохая производительность бензонасоса, грязная сетка и фильтр... ну может форсунки мозг парят, в общем топлива поступает меньше нормы и смесь бедная.
Если поедишь на диагностику, то тебе там должны сделать газоанализ выхлопа, что б выяснить так ли это на самом деле или лямбда врёт.
Можно проверить состояние свечей, при бедной смеси они должны быть чистые-лучистые
с белым налётом на электродах.
