danmalik
Авто: 21099
Да нет же, стоит машина на месте и работает на холостых, но при работе как пропуск в зажигании- провал. Обороты при этом падают и опять восстанавливаются.Проваливаются обороты в районе -300. Ну не совсем ровная работа движка получается. Провалов при разгоне вроде не ощущаю, а вот юбки звенять.Если рукой за тросик газануть на стоящей машине, с холостых нормально, без провалов газует. Че такое может быть? ума не приложу.Уже весь поиск излазил.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
danmalik
Провалы на горячую? Через равные промежутки времени? После чего они появились?
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
danmalik писал(а):Да нет же, стоит машина на месте и работает на холостых, но при работе как пропуск в зажигании- провал. Обороты при этом падают и опять восстанавливаются.
А если дать обороты, например 2-3 тыс. , то тоже провалы есть?
danmalik
Авто: 21099
Sonauto99 писал(а):danmalik
Ну да, подсос убран, двигло работает уже без него.Вот тут это и проявляется
Да, промежутки равные(примерно, на слух).Появились после того как машинка поездила со ститым зажиганием( перескочил ремень ГРМ на несколько зубьев).
Последний раз редактировалось: danmalik (08 Ноября 2009 15:44), всего редактировалось 1 раз
danmalik
Авто: 21099
На таких оборотах этого пропуска-провала нет.
Sonauto99
Если в карбе уверен, то попробуй в электрике покопаться. Но я бы все равно еще раз проверил систему ХХ у карба.
danmalik
Авто: 21099
У меня старый карб остался, попробую его ковырнуть с ремкомплектом, ну и пожалуй заменить катушку и в трамблере уголек с бегунком. Если это не поможет, то уж и незнаю куда еще копать
ChaynikS
danmalik писал(а):На таких оборотах этого пропуска-провала нет.
Значит ХХ.
Рой каналы, крышку я как-то описывал как проверять, нижнюю часть тоже проверяй, что бы все каналы хх задействовать, дуй в конце концов в резиновую рубочку ( от трамба) в каналы. Лей шприцем бензином или растворителем туда, винт качества вынимал? систему доп. вентиляции продувал? не забита ли?
danmalik
Авто: 21099
Все продувалось, чистилось, тем более карб нульсон( только с магаза)
ProLiant
Авто: 2108, 1.3 карб
Короче заипался я возится с карбом своим, хочу купить новый сделать его поставить, а это как запасной неспеша до ума довести. Отсюда вопрос какой карб мне на 1,3 двигатель брать? Я так понимаю такой 2108-1107010. Только вот какого завода изготовителя лучше?
По поводу уровня топлева, на холодной накачал насосом, снял крышку померял штангенциркулем 32мм от верха крышки до бензина, поплавки отрегулированы по манулау
, от чего такое может быть и как с этим бороться.
chia
ProLiant писал(а):Только вот какого завода изготовителя лучше?
ДААЗ
Zhorka.
Авто: 099 карб. 1997г.
подскажите пожалста,мож кто знает.. Карб. Солекс, провал на второй и третьей передачах, струйки из носиков ускорительного насоса ровные падают правильно,направлены в одну камеру. На х.х. работает ровно со старта провалов нет регулятор вакуумный работает.
ProLiant писал(а):По поводу уровня топлева, на холодной накачал насосом, снял крышку померял штангенциркулем 32мм от верха крышки до бензина, поплавки отрегулированы по манулау Smile , от чего такое может быть и как с этим бороться.
Ну по мануалу отрегулировал, теперь регулируй по факту, методы в мануале...
ProLiant
kazak1102 писал(а):ProLiant писал(а):По поводу уровня топлева, на холодной накачал насосом, снял крышку померял штангенциркулем 32мм от верха крышки до бензина, поплавки отрегулированы по манулау Smile , от чего такое может быть и как с этим бороться.
Тобишь надо насхать на паралельность и методом тыка добится уровня 24,5-25 мм?
ProLiant писал(а):Тобишь надо насхать на паралельность и методом тыка добится уровня 24,5-25 мм?
Совершенно верно...
ChaynikS
ProLiant писал(а):от чего такое может быть и как с этим бороться.
У меня крышка была виновата, менял на ней ( снимал с нормальной) иглу , поплавок, всё вместе и поотдельности, - один хрен не получалось как у нормального по скобе или по зазору. Вот у друга тож пришлось поплавок положить на прокладку, и то маловато, 25,5. Может у него игла (наверняка) кооперация.
Сейчас у меня регулируется нормально, примерно по мануалу, но только примерно. Крышка другая ремонтированная.
ChaynikS
К теме о ХХ... Снял крышку клапанную, чищу всё, что нужно... Но при снятом шланге (малом) вентиляции картера дрыгатель работает веселей и поровнее, но ХХ плавает, хоть и меньше вроде (не регулировал)...
Но вопрос чуть в сторону...
Купил сёдня компессометр, меряю (много раз) и получаю такой результат - 14... 14... 11,5... 14... Допускаю, что приборчик врёт (225тык без капремонта)... Год назад меряли в сервисе 11,5... 11,5... 11,5... 12...(но в спецах сомневаюсь)... Такой провал в 3-м цилиндре может колбасит двиг на ХХ...? Лил масло, мерял, сначала зашкалило, со второго раза показало 14 на 3-м... Похоже кольца... Мож кокс...? Не сталкивался...?
Прёт (кроме ХХ
)МАМАНЕГОРЮЙ...
ChaynikS
Нет, у меня был клапан зажат, на первом цил. было 6 атм. И ничего, дырчало просто, ХХ не плавал.
ChaynikS писал(а):И ничего, дырчало просто, ХХ не плавал.
Закончу чистку завтра, доложу...
kazak1102 писал(а):Купил сёдня компессометр, меряю (много раз) и получаю такой результат - 14... 14... 11,5... 14... Допускаю, что приборчик врёт (225тык без капремонта)... Год назад меряли в сервисе 11,5... 11,5... 11,5... 12...(но в спецах сомневаюсь)... Такой провал в 3-м цилиндре может колбасит двиг на ХХ...
Прочистил вентиляцию картера, хорошенько прочистил, завёлся... Трубочка больше не влияет на ХХ... ХХ стал ровнее, но плавает... Снова перепробовал все жики ХХ от 39 до 45...
Чем больше жик, тем ровнее отстраивается ХХ... И какие выводы можно сделать...?
Перемерял компрессию, 3-й цилиндр показал 14... Теперь всё ровно... Мож после замера масляной компрессии, колечки отпустило...? Масло же сгорело, которое вчера лил... Может такое быть...?
ChaynikS
Тут где то тема была, про компресометр ("друг" вроде), у тебя случаем не он?
ChaynikS писал(а):Тут где то тема была, про компресометр ("друг" вроде), у тебя случаем не он?
Он... Шо, есть компромат на него...?
ChaynikS
Есть, - в помойку его, не друг он вовсе - предатель.
Померяй другим, нормальным. Не помню как тема называлась, но человек чуть капремонт из-за него не затеял.
ChaynikS писал(а):Померяй другим, нормальным. Не помню как тема называлась, но человек чуть капремонт из-за него не затеял.
Нашёл тему, где про капремонт... Понял... А есть рекомендации...??? Хочу нормальный...
500 рупий отдал, и в помойку...?
Ну не привыкать...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (10 Ноября 2009 09:26), всего редактировалось 1 раз
ProLiant
Вообщем хз что произошло от того что я снимал крышку карба, уровень я не регулировал больше но хх стал ровнее разряжение практически отсутствует
осталось посмотреть что будет с расходом. Но новый карб я таки хочу купить, есть желание поэксперементировать, но блин он почти 600грн (2400рублей) стоит
(( пока жаба давит, если расход норм до весны буду так кататься. Вообщем жду как сотню отъезжу.
