Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
youth
Авто: красный самец
Pest86
Самое логичное в данном случае, попросить на сайте производителя. Есть такой?
barmaley662
Авто: 2112 1,5 16V 2004г.
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Ребят, а с какой частотой стартер вращает коленвал?
Кот Матроскин
WhiteDevil
не выше 400, точнее не скажу
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
кстати а сколько у кого стоит диагностика?))) все пишут бк можно окупить за две диагностики))))
я ездил один раз на диагностику, 150 рублей, у официального дилера.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
creepjacklamer
смотря какой БК и смотря какая диагностика...
у нас 300-700р
creepjacklamer
Авто: пеший ход
у нас в КАН-АВТО помоему самый офицальный из официальных))))))
а вот диагностика у дяди Вани с ноутбуком, стоит 300)))))))
я сначало съездил к дяде ване, пол двигателя поменял. и толку ноль. а потом поехал в КАН. там мне сразу определили)))
ну а БК более менее нормальный 2000 тыщи.
maksson
Хорошая диагностика у хорошего мастера (как впрочем и у тупого барана) пицот рублей.Нормальный БК мультик Х10 тыщавосемьсот, полтора года назад за 1,5 килорубля брал)))Хорошего диагноста это заменяет процентов на 80.Нужная вещь бесспорно
creepjacklamer
Авто: пеший ход
у меня чтоб окупить получается надо 11 раз съездить)))))))
Василий 462
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
WhiteDevil писал(а):Ребят, а с какой частотой стартер вращает коленвал?
260 оборотов на прогретом двиге
creepjacklamer
Авто: пеший ход
со вчерашнего дня обороты плавают. на прогретом двигателе стоишь, и машина как будто глохнет, и снова нормализуется. свечи менял примерно 700- 1000 км назад(НЖК). менял кстати изза этой причины, и вроде как бы помогло(реже начали обороты плавать). а сейчас опять((((
джеки чан не горит((((((((( что может быть? ДПЗД если глючит, то может джеки чан не гореть?
Pest86
Авто: ваз 11183
Спасибо всем за старания помочь
. Он похож на х1 но не совсем то. Разобрался в нем при помощи второго бортовика. Переключил на slave пусть вместе работают. Его показания кстати надежнее большинства новых.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Василий 462 писал(а):WhiteDevil писал(а):Ребят, а с какой частотой стартер вращает коленвал?
Чёт не понял. Скорость вращения стартера разве зависит от темпиратуры двигателя?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
creepjacklamer писал(а):со вчерашнего дня обороты плавают. на прогретом двигателе стоишь, и машина как будто глохнет, и снова нормализуется. свечи менял примерно 700- 1000 км назад(НЖК). менял кстати изза этой причины, и вроде как бы помогло(реже начали обороты плавать). а сейчас опять((((
up
Gloom
sevaru писал(а):Чёт не понял. Скорость вращения стартера разве зависит от темпиратуры двигателя?
зависит
sevaru
Gloom писал(а):sevaru писал(а):Чёт не понял. Скорость вращения стартера разве зависит от темпиратуры двигателя?
зависит
Хм, а какая закономерность и кто управляет скоростью вращения стартера? Судя по схеме, он через пятаки втягивающего напрямую зацеплен на батарейку.
Gloom
sevaru писал(а):а какая закономерность и кто управляет скоростью вращения стартера?
вязкость масла
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Gloom
а исчё прогретый движок заводится быстрее, стартер просто не успевает раскрутиться по максимуму
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ну подскажите кто нибудь(((((((((
maksson
creepjacklamer
При ДПДЗ чек вроде не горит.Ты ДУ мыл?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
нет не мыл. да и сейчас погода не самая подходящая, да и негде(((
а при дпзд чек не горит точно? его может попробывать поменять?
maksson
creepjacklamer
Да как бы ИМХО ДПДЗ не причем тут, если ты на ХХ стоишь у тебя 0 на нем.Попробуй скинь с него разъм и посмотри.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а что должно случится если скину? ... или...*?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
При дохлом ДПДЗ чек не горит.
Проверено на 15-ке и 12-ке 1.5 16в
