дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Фото поршней завтра.
Boriskin писал(а):всё что мы увидели - всегда в хорошем состоянии при вскрытии)
Ну хон не всегда просматривается, а у него виден))) Хотя это боковая часть, но всё равно. Да и зазоры в замках хоть и большие ,но не критически.
З.Ы. армяне как то подходили ко мне, когда я мотор капиталил, увидели что я зазор в замке меряю, говорят мол чё хернёй страдаешь, если меньше спички - то нормальный зазор
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Зазоры в горшках - сравнение зазора выше ВМТ и ниже
Boriskin
Авто: Лексус
Serg_x писал(а):Фото поршней завтра.
хон конешно виден не вооружённым глазом
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Boriskin писал(а):хон конешно виден не вооружённым глазом
Да лана вам никуя там не видно, видно что задиров нет
Serg_x писал(а):х123ас
Зазоры в горшках - сравнение зазора выше ВМТ и ниже Wink
По фото там куй поймёшь ,если честно, на сколько именно разница. И если уж сравнивать, то в ВМТ и чуть выше НМТ.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):И если уж сравнивать, то в ВМТ и чуть выше НМТ.
Завтра промерю горшки для прикола если недорого стоит
Serg_x писал(а):Завтра промерю горшки для прикола если недорого стоит supercool
Там дел фигня, не думаю что возьмут деньги за это в расточке...
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
х123ас писал(а):Atomic-DM писал(а):как мерить зазор в замках поршневых колец ? чем сжимать кольцо? одной рукой не сжать, а если сжать двумя, то как вставлять щуп ? Smile
в общем запарился и плюнул.
Вставляешь кольцо в цилиндр, немного толкаешь его поршнем, чтоб ровно стало, и меряешь зазор
а если надо просто заменить кольца на поршнях,- без расточки блока, как надо выставлять зазор в замке?
_083 писал(а):а если надо просто заменить кольца на поршнях,- без расточки блока, как надо выставлять зазор в замке?
А его не выставишь, он какой будет, такой будет. Это просто для проверки его меряют. Иной раз и новые кольца с бОльшим зазором чем нужно...
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
покупаешь два а то и три комплекта колец и подбираешь оптимал!
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
а что получается можно купить блок 083 для 12-ки и официально зарегестрировать
Atomic-DM
Авто: Nissan
мне когда блок точили, сказали что один поршень 82,75 . его подписали и сказали, что обязательно проверил зазор. если что - подпилить.
остальные одинаковые и пофиг в какие горшки.
diimm
Atomic-DM писал(а):х123ас
А, ну подпилить то можно. Вот если зазор большой - то тогда уж ничего не поделаешь.
ТЕВ
Oлег писал(а):а что получается можно купить блок 083 для 12-ки и официально зарегестрировать
геморно будет зарегить, тк около номера фигурирует 2112
Boriskin
Авто: Лексус
мля ещё раз говорю
отливы на блоках одинаковые для 1.5 8в и 16...вся картина - в номере блока
Atomic-DM
Авто: Nissan
сегодня скатались с Сергеем в расточку. износ был 5-6 соток. отдали блок точиться и колено балансироваться. Я поехал домой, с Сергей остался гбц дербанить и притирать.
Atomic-DM писал(а):износ был 5-6 соток.
Ну норма, для такого пробега неплохо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):Serg_x какое масло лил?
Мобил полусинь 10/40 с рождения
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да сегодня состоялся дербан головы. Притер клапана, поменял маслосъемные, поставил новые валы. Но случился один косяк когда поставил валы.
Х.з вроди все гидрики и клапана подписал.
Правда валы другие. Посмотреть чезанах не успел.
А так день протекал как обычно...
Съездили с Димой отвезли блок, проверили геометрию колена, сказали гуд
Проверили плокость головы - тоже гуд. Голову сразу забрал.
Финишной мойки у них нет. Че делать я пока х.з.
И немного фоток
Дербан головы
Поставил клапана
и валики
В первом горшок успел залить тормозуху. Протояла так минут 10 уже.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну че мужики че с клапаном. а?
Serg_x писал(а):Ну че мужики че с клапаном. а?
Чё, скидывай вал, и смотри, какого куя от так ведёт себя... На всякий случай кулачки распреда промерь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Чё, скидывай вал, и смотри
Плять это исчо 200 руб за Локтайт
Вчера с Димой думали почему такое может быть.
Пришли к выводу что база вала может быть больше, чем тех, что лежали до. И все гидрики осели, а этот либо заклинило либо потом осядет.
Похоже один куй снимать
а крутить вал пробовал?
