NEXT
После полной сушки летом и замазки ржавых мест....
Я однажды после пары дождливых дней заглянул под коврики...и ужас болото!!!
Сразуже постарался всё!!!заделать авто пластелином что показалось сомнительным...И даже воздухозаборник весь...ЗамазалКапитально!!!
Но каж раз после дождя..... а име6нно езды по сырому...Лужа!!!!Откуда ума не приложу.....
Кдинственное- может через уплотнитель двери внизу??? там бывает сыровато....
Подскажите у кого где были течи.....
Evgen78
Проверь посадочное место ЧЯ, нижнюю угловую часть уплотнителя лобового стекла
Muskat
Может как тебе и подсказали уплотнители. А еще хитро!!! Проверь краник отопителя Smile Как раз под коврики и уходит Smile Smile Было у меня так
Ultimate
И заодно заткни отверстие через которое под капот провода и трос сцепления выходят. При езде в дождь на него вода из под колеса попадает. Можно например поролоном.
Сергей 22
brul
Да еще посмотри на днище все пробки стоят, кожух печки надежно прикручен.
kremenOXY
У меня вода в салон попадала через кожух печки(где фильтр стоит, типа чтобы в салон чистый воздух засасывало).Так вот вода скатывалась с лобового и на этот кожух, а граница кожуха и линия слива воды как раз в ровень.Если бы вода текла под напором то может быть она и перелетала бы.... А нет, капая попадала на этот фильтр и прямикам в салор под правый коврик Angry Angry Angry Долго выяснял что да как.Взял шланг и начал поливать Surprised Surprised Surprised И вся вода в салон,тот же эффект и в дождь Shocked Взял пластик, вырезал 20х30 кусок и подсунул тудыть(только очень аккуратно,чтобы за тяги дворников не зацепиться)Ну после этого другое дело. Very Happy
Сергей 22
У меня подтекает через лобовуху. Тут после дождей прилично натекло. Времени нет лобовуху снять и на герметик посадить
Ленок
Сергей 22
Когда же ты будешь этим заниматься??? Smile Еще немного...и сугробов навалит. Замерзаю
NEXT
Почитай на досуге: Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108425
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106647&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0&start=0
http://realzubilo.narod.ru/leakage.html
Сергей 22
Да все что-то времени нет. Да и дожди сейчас льют. Вот потеплеет чуток, солнце появится и сразу сделаю
