Уurka
Авто: 21093 1999 г.в.
Народ, объясните, что за такое датчик saturn MMS-2 и нет ли у кого инструкции к нему???
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
двузонный датчик объёма,а зачем инструкция?
Уurka
Когда купил машину он уже стоял, но я как-то не обращал на него внимания, а тут заинтересовался как да что, его ведь как-то настроить можно....... Все что нарыл в сети фигня, толковую бы инструкцию!!!
serge-singer
Уurka
Пасибо!!! Надеюсь, что не забудешь!!!
serge-singer
Уurka
serge-singer
днём надо писать,а не вечером
electro_on
Авто: ford focusII
подниму тему..
никто не раздобыл инстуркцию на данный девайс,,?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
там ничего особенного, 2 выключателя, внутренняя зона, и внешняя, так же 2 регулятора, настраиваешь по очереди, раньше внутреннюю, потом внешнюю, отключая по очереди
зеленый индикатор - внешняя зона, красный - внутренняя, если неправиьно настроенны зоны - будет моргать оранжевым цветом. в обще я замахался его настраивать. погода, окружение, все влияет на его чуствительность
serge-singer
вот ещё
electro_on
Авто: ford focusII
serge-singer
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Весьма кстати нашел эту тему. А то уже хотел такую же плодить.
Вобщем намедни приобрел сей дивайс. Хотел прицепить его вторым датчиком на свежеустановленную пандору-3000. Датчик оказался бракованным, ибо срабатывал сразу после постановки на охрану и регулировкам не поддавался. В добавок еще и развалился
serge-singer
1. вы не правильно его подключили
2. соединение корпуса не винтовое, потому он легко разборный, ни чего странного или смешного
Ганс
serge-singer писал(а):1. вы не правильно его подключили
интересно очень по первому пункту...как его можно НЕПРАВИЛЬНО подключить имея схему датчика ( пущай и на обратной стороне коропки) и схему сиги???
По второму: я б заменил слово "легко-разборный" на "само-разборный" или точнее- "внезапно-само-свехбыстро-разборный"
serge-singer
Цитата:интересно очень по первому пункту...как его можно НЕПРАВИЛЬНО подключить имея схему датчика ( пущай и на обратной стороне коропки) и схему сиги???
неглядя, просто в параллель с проводами датчика удара, таких случаев вагон и маленькая тележка
Цитата:По второму: я б заменил слово "легко-разборный" на "само-разборный" или точнее- "внезапно-само-свехбыстро-разборный"
сколько сотен их проверил, сами не разваливались
случай единичный, скорее всего
Ганс
serge-singer писал(а):Цитата:интересно очень по первому пункту...как его можно НЕПРАВИЛЬНО подключить имея схему датчика ( пущай и на обратной стороне коропки) и схему сиги???
Нуне..я такой ахтунг не мастерил
Тем более что в Пандоре спец.разъем для доп.датчика.
Щас занят поиском Альтоники
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
serge-singer
Не подскажете-
Как правильно подключить ммс2 впаралель к датчику удара? (У сиги нет доп входа под второй датчик)
Юрий081
Авто: ВАЗ 21093 2003 г. в.
Stazz писал(а):Не подскажете-
цвет в цвет с проводами датчика удара, у меня на алигаторе м500 был так подключен, тока не настроен, а счас поставил s800rs, там доп выход есть на доп датчик, тока не знаю где его настроить, хоть в чисто поле едь в безветренную погоду!!!
serge-singer
Цитата:Тем более что в Пандоре спец.разъем для доп.датчика.
и что? а циколёвку проверял?
Не подскажете-
Цитата:Как правильно подключить ммс2 впаралель к датчику удара? (У сиги нет доп входа под второй датчик)
прямо в параллель, тольуо нужно учесть циколёвку, чёрный, красный это питание, оставшиеся 2 это зона предупреждения и тревоги
Цитата:там доп выход есть на доп датчик,
разъёмы с датчиком удара по распиновке(циколёвке) одинаковые
Ганс
serge-singer писал(а):Цитата:Тем более что в Пандоре спец.разъем для доп.датчика.
Ессно, питалово - одинаковое, а предупредительный и основной местами поменять пришлось
usup
Авто: приора 2012г. полулюкс
подниму ка я старую тему,хочу тоже поставить сей девайс,но вот задумался-какой смысл ставить его паралельно датчику удара,как определить это удар или проникновение в салон,а то бывает сигналка,в три ночи заорёт от удара и не поймешь тут стекло разбили или же просто от громкого звука он сработал,думаю выход датчика через транзистор и реле подключить к концевику багажника,или же на датчике удара,предупредительную зону использовать для регистрации удара а основную использовать для регистрация проникновения.(соответсвенно надо будет на основной зоне уменьшить чуствительность до минимума,а предупредительную сделать меннее чувствительной),кто нибудь занимался такими экспериментами?
Dsoftgroup
usup
нормально отрегулированные датчики и впаралель будут нормально работать, какая разница, разбили стекло или в салон со срезанной форточкой влезли, сработает датчик объема в любом случае... датчик удара отрабатывает свое, а датчик объема свое, да и при такой схеме как ты описал если разделить по зонам датчики, как ты будешь знать какой силы был удар по авто, может тебя кто зацепил на стоянке или во дворе. а она только пик-пик
usup
Dsoftgroup вы меня не поняли,если обьёмник подключен к датчику удара как определить по сигналу на брелке что вам стекло разбили или же детвора футбол на улице гоняет,ведь на экранчике то всё равно удар отображается,вот чтоб и понять какой именно из датчиков сработал и предлагаю разделить их сигналы,первый вариант мне больше нравится,соберу небольшую схемку на одном транзисторе и релюхе и подключу её к концевику багажника,сигнал возьму с выхода основной зоны датчика,т.е. при разбитии стекла и проникновении в салон у меня на экранчике будет отображаться что открылся багажник.
