Страница 1 из 4
Moshul
Тут не давно на трассе пришлось экстренно завершать обгон. Вся трасса сплошные спуск-подъем. Пошел на обгон дли-и-и-инючей фуры на 4, увидел появившуюся и стремительно приближающуюся А6.
Перешел на третью, завершил благополучно, мельком глянул на спидометр, было 120, перешел на 4, услышал рык непривычный, чуток добавил газу, рык пропал, но...
после этого в черте города машина начала требовать (для приличного звучания) ранних переходов на повышенные передачи, иначе - металлический рык. Визуально резонатор и глушитель целые. Просмотрел весь выпуск, глазом не вижу чтобы секло даже, да и вообще звук локализован в подкапотном...
... может какая прокладка прогорела?
... а может в коробке? может нельзя было допускать 120 на 3?
Что вообще может быть причиной таких изменений?
Boriskin
скокаж это оборотов было Shocked
Moshul
тахометра нет.
21096, 1989 г.в. карб 1,5
низкая панель
DidJ
Если трансмиссия стандарт, и спидометр не врет, в чем очень сомневаюсь, но 6000. Реально гдени-ть 5000-5500 скорее всего. Обороты большие, но совсем не смертельные, хотя для 89 года...
Moshul
Опиши хоть что за звук. Звон? Стук? Вой? Может быть много чего. Прокладки. Выпуск может начать сечь, пружина клапана лопнуть. Надо звук локализовать.
plastilin
нельзя было допускать столкновения или вылета с трассы, остальное все можно...
Moshul
звук скорее всего от коробки
при чем его нет при спокойном плавном движении в натяг
если
при 20 сразу с 1ой на 3ю,
при 40 перехожу на 4ю
то не появляется;
если при 40 переходить на 3. - звук как от прямотока, только не мягко-урчащий как при холостых, а рев резкий.
трансмиссия стандарт.
спидометр врет, но в другую сторону Smile ленится показывать, (может только до какого-то значения, а потом наоборот, не знаю)
звонов и стуков при этом не наблюдается.
Kuvshin
Это машина тебе сказала - последний раз тебя выручаю...а ты не понял. Вези ее в профилакторий.
DidJ
Попробуй как возникнет рев перейти на нейтраль, посмотри пропадет или нет. Также погазовать на нейтрале с вышатым сцеплением, с отпущенным сцеплением и посмотреть наличие рева.
Дальше я не совсем понял по описанию. Если как от прямотока то жолет быть где глушак подсекать стал.
Вообще шумы определяеются так: от двигателя с ритмичний составляющей, от коробки непрерывный вой. По описанию не совсем понял что за шум.
Moshul
на нейтрали звука нет, не зависимо от сцепления.
возникает лишь при переключении
в конце одной и начале следующей передач
т.е. при движени
чукотское гортанное пение слышали?
а теперь представьте его в 10 раз громче и дребезжащим.
DidJ
Это вопрос врежде всего в выпуску. Прокладка коллектора, штанов, хомуты и т.д. Но прежде чем кидаться, стоит всетаки постараться локализовать этот шукм. Заводишь, голову под капот, газуешь и слушаешь откуда идет шум.
Moshul
Ну, спасибо,
будем надеяться, что не коробка.
Serduk
блин я на своей в 7 крутил обычно
когда на 8ре 93го года другана докрутил до 5 то маслом завоняло. так что нефиг ровнять - всё от авто зависит!
SturmaN
Я на своей крутил третью до 125 по БК раз 50 наверно уже на обгонах.
Почти 6000 оборотов. Всё ок.
ИМХО, если масло нормальное и всё остальное, то ничего двиглу быть не должно, если конечно не на продолжительное время.
RusCo
SturmaN
Частенько кручу третью до 120... Все отлично... конечно лишак уже, после 100 пора на 4-ю !, но иногда просто времени нет, да и 4-ая могла-бы может и получше потянуть!
SiriuS439
Я спецом на девятке тестил. 2я- около 95км/ч отсечка, а на 3 почти 130. Правда оооочень тупо и долго на ней набирает, но скорость по спидометру около 130 на 3й - почти отсечка.
FUZZ 2115
Вас так послушать и 5 передача не нужна, на 3 - 120, на 4 и до 160 можно
aviatorrr
Moshul
Глушак пробило у тебя 8)
Я на 3 какраз до 120 обычно и кручу иначе ваще не едет Very Happy но у меня выпуск двутрубный и шумный Confused
Ето чего правый руль чтоль? Confused тогда ето реекспорт он и не такое вытерпит :cool:
Moshul
aviatorrr писал(а):
правый руль чтоль
был
Chud
На 3-й 120 нормальный штатный режим. Smile
твм
постучи по ним кулаком и посильнее скорее всего отвалились внутренние перегородки, но не до конца.
Moshul
Глушителю 3 месяца, помоему не реально прогореть за такой срок;
а резонатор - так там звук звонче(выше частоты), как циркулярка, у меня не такой.
Буду смотреть штаны.
aviatorrr
Наивный какой Smile
Санёг
на старом моторе с пробегом 120 тыщ последние 35 тыщ он в таком режиме и ездил постоянно компрессия на момент разбора была по 14 везде.....
Muskat
Про 2-ю сто пудов отсечка. Когда на 99-й выжимал, то на 2-й 100-ку шел, и вывод, если гонятся, то до 90-95 и на 3-ю,а то дальше крутящий момент падает, обороты растут а толку мало
Muskat
А ты думал 5-я для чего???? Для экономии топлива то. А в стоке мощности двига не хватит 5-ю сильно раскрутить. Так что еще не известно, на 4-й или 5-й машинка больше выжмет, если судить о максималке, другое дело на 5-й легче двигу жить
Страница 1 из 4
