Страница 1 из 3
Orangedragon
В общем уже недели две на прогретом двигателе начинают плавать обороты. Причём плавают с постоянно увеличивающейся амплитудой: 900-800-1000-700-1100-600-1300-550-1500 после того как за 1500 выскочат на какое-то время стабилизируются в норму, а потом опять. Соседи по потоку на меня как на сракера смотрят, стыдно! Помогите!!!
В десятой ветке пока ничего не определили... Sad
dk-34
может на диагностику заехать?
Demons
Вроде тоже писАл в этом топе, а сообщения почему-то нет Shocked
Orangedragon
На диагностику надо ехать хотя бы примерно зная куда копать, иначе разведут по полной. Sad
chiptuning
Будь попроще к инжектору и он тебя поймет...
Скинь разъем РХХ,когда обороты номальные...
И посмотри что будет....Можешь даже немного прокатиться...
Или же когда так начнут плавать,то опять устакань обороты и скинь разъем РХХ.
Вот тогда что нибудь и прояснится... Very Happy
Orangedragon
Спасибо, завтра попробую.
Orangedragon
Ещё заметил, что если после недолгой стоянки машину завести и не трогать газ, то холостые стоят в норме как вкопанные постоянно. Но стоит немного проехаться и всё начинается заново.
Demons
А может все гораздо проще. Проверить ДПДЗ. Часто так глючат.
Orangedragon
Во время "плавания" ДПДЗ на нуле. Он здесь не причём.
hager
Тоже думаю,что причина в ДПДЗ.
При шатании разъема и проводов обороты не дергаются?
Orangedragon
Нет, там всё в норме
Orangedragon
Как на зло машинка видимо испугалась, и перестала скакать. Буду караулить... Sad
chiptuning
Для профилактики сними весь узел дросельной заслонки и промой его.
Сними РХХ и тоже почисти...Продуй дырку в штуцере который сверху приляпан к узлу между шлангами охладжения...
Там делов на пол часа..Отвернешь пару гаек и снимешь без хлопот...
Все внутри наверное в говнище хрюнском....Промой..Хуже не будет...
Особенно в штуцере продуй дырочку..Если засрана..то проковыряй иголкой...
Orangedragon
Всё это сделал ещё три дня назад. ДУ блястит как яйца у хрюнов.
Сегодня ещё заметил такую закономерность: если ездить аккуратненько и без рывков, то всё в норме. Стоит немного проехаться в "рваном" режиме, то начинает плавать ХХ. Скидывал разъём РХХ, выдаёт ошибку 1514( неуверен, склероз), но хх ровный. Кататься с отключённым РХХ пока не пробовал...
Orangedragon
Может форсунки пора почистить? пробег 75000.
chiptuning
Пустая трата времени и денег...
Обычно хрюнские ханурики разводят на промывку форсунок..
emmibox
Да когда хрюны реальную причину не могут определить как обычно предлагают промыть форсунки.
Orangedragon
Мужики, давайте всётаки в этой теме на хрюнах замыкаться не будем... Very Happy
chiptuning
Так тебе хрюны и поганят ХХ...
Genri
выдаёт ошибку 1514
РХХ замыкание на источник
Всегда успеешь, РХХ стоит дешевле чистки форсунок, если форсунки - плавающей ошибки по идее не будет, тупить будет все время.
ДМРВ сколько прошел?
chiptuning
выдаёт ошибку 1514
Всегда успеешь
Никак не пойму..Зачем на ТАЗе мыть форсунки????
Они что,.. стоят 200 баксов 1 шт.???
Форсунка от ТАЗа стоит 450-500 рублей..
Давайте посчитаем...
4 форсунки стоят (допустим по 600 руб) 2400 руб. комплект
Промыть форсунки стоит у быдло-хрюнов 1500-2000 руб...
При этом можно считать,что помыть форсунки полный блудняк и разводняк...
Форсунки на ТАЗе ходят 100 000 км. легко!!!
Ну так замени форсы через каждые 50 000 км...
Эфект от промытия можно получить,только если промывочную систему подключаешь через каждые 7-9 тыс пробега...
Тоесть..ты снимаешь нагар с камеры сгорания и клапанов...
Тогда это эфективно....ГБЦ всегда будет в чистоте...
А если на сервисе предлагает какая нибудь бл..ь, помыть форсунки,при этом не спрашивая какой пробег...
То этой твари сразу бей в еб..о..Чистый развод на бабки....
Наверное видели какие бывают клапана..Какой нагар на клапане..
Да там напильником не отковыряешь...какая нахрен промывка поможет при пробеге 50 тыс и выше....
И хорош слушать му#@%ов...Слесарь типа пионера и Володюшки купили приблуду для промыки и ебут мозги...Даже не думая своей тупой башкой..как устроена форсунка и что она имеет свой фильтр,который при промывке засрется и будет еще хуже...
Только бешенные хрюны при этом снимут свои бабки и соскочат с темы...
Orangedragon
ДМРВ прошёл тыщ 20, РХХ может 30.
Orangedragon
Orangedragon
Пардон форум глючит :-(
Demons
У меня попался ДМРВ, который АЦП показывает 0,996. Считай как новый. А машина не едет и ХХ колбасит. Заменил.
Последний раз редактировалось: Demons (08 Сентября 2007 22:39), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
