STAS-114 писал(а):Периодически загоралась ошибка 0325. Спецы на станции предлагали перепрошить, поставить программу без датчика детонации.
Это неверное решение, верное описано
ЗДЕСЬ.
Но иногда этим не ограничивается, поскольку в БОШах допущена ошибка в одной калибровке, связанная с определением ошибки связанной с ДД, тогда только перепрограммирование, НО не отключение ДД, а исправление ошибки в калибровке.
STAS-114 писал(а):Купил новый датчик BOSCH, цена 110 руб, упаковка- навалом в ящике (надо было задуматься над методом упаковки).
Это подделка, ДД БОШ всегда идут в индивидуальной упаковке.
STAS-114 писал(а):
Дополнительно сообщаю о своих ошибках, после установки датчика, если он неисправен, то ошибка будет появляться не ранее чам через минуту, здесь я попал.
Всё правильно, ошибка будет детектироваться только при определённых условиях, при работе мотора без нагрузки они не создаются...
STAS-114 писал(а):И главное не верте спецам, которые устраняют данную проблему заменой программы.
В некоторых случаях перепрограммирование является единственной альтернативой замены ЭБУ БОШ на Январь, в таких случаях предлагаю клиенту решать самостоятельно...
