Duche
Авто: KIA Sorento
Сабж. Выручайте, а то глюки замучали. В инете не нашел, на низкую есть, а на высокую - фиг
Duche
Авто: KIA Sorento
Неужели никто не знает где взять? Может кто так подскажет, глюк такой:
При включении зажигания на холодной машине не загораются лампы БСК, низкого давления масла и CheckEngine, горит только значок аккумулятора. Заводится нормально, но не работает тахометр. При нормальном прогреве тахометр начинает работать. Если после этого заглушить и включить зажигание - все работает как надо. Сама комбинация исправна, разъемы на ней нормально сидят. Методом тыка не хочется искать. Где рыть?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Массу приборки не проверял?
Duche
Авто: KIA Sorento
Chud писал(а):Массу приборки не проверял?
Нет пока, счас пойду проверю, там до нее можно добраться без снятия приборки?
tdv
Проверь контакты на реле зажигания. Эт которое справа под панелью. У меня когда были проблеммы с приборами "дискотека" блин на приборке была, виновато было это реле. Причем глючило только пока холодно в салоне было, когда прогревалось все в норму приходило. И провода идущие от реле посмотри. Там если не ошибаюсь на черном проводе, который идет на массу соединение идиотское. Иногда там контакт пропадать может.
Duche
Авто: KIA Sorento
tdv писал(а):Проверь контакты на реле зажигания. Эт которое справа под панелью. У меня когда были проблеммы с приборами "дискотека" блин на приборке была, виновато было это реле. Причем глючило только пока холодно в салоне было, когда прогревалось все в норму приходило. И провода идущие от реле посмотри. Там если не ошибаюсь на черном проводе, который идет на массу соединение идиотское. Иногда там контакт пропадать может.
Во, это мысль :cool: . Меня вчера такая же мысль посетила, когда засыпАл уже, а счас из головы вылетело. Спасибо, Дима
tdv
Duche писал(а):tdv писал(а):Проверь контакты на реле зажигания. Эт которое справа под панелью. У меня когда были проблеммы с приборами "дискотека" блин на приборке была, виновато было это реле. Причем глючило только пока холодно в салоне было, когда прогревалось все в норму приходило. И провода идущие от реле посмотри. Там если не ошибаюсь на черном проводе, который идет на массу соединение идиотское. Иногда там контакт пропадать может.
Не за что. Главное чтоб разобрался в этим. Я помню больше месяца у себя косяк искал, потом случайно методом "тыка" нашел, даже точнее не тыка, а "стука"
. Когда проводку смотрел, долбанул ответкой по релюхе, а оно все взяло и заработало. Поменял реле и все Ок.
Duche
Авто: KIA Sorento
tdv писал(а):Не за что. Главное чтоб разобрался в этим. Я помню больше месяца у себя косяк искал, потом случайно методом "тыка" нашел, даже точнее не тыка, а "стука" Smile . Когда проводку смотрел, долбанул ответкой по релюхе, а оно все взяло и заработало. Поменял реле и все Ок.
Счас сходил посмотрел - никакого криминала не нашел, нужно будет попробовать реле поменять
Acquirer
Тоже искал в свое время. Не нашел. Сейчас стоит рижская панель, хоть БСК по человечески сделан, на безцокольных лампах, а не на этих дурацких диодах, у меня один сгорел, уровень ТЗ и пипец, если только самому выпаивать.
Boriskin
Авто: Лексус
Acquirer
там паять 5 секунд
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Duche
Авто: KIA Sorento
Санёг
Кастен
подскажи что за мурзилка это ? там принципиальной схемы электрооборудования вменяемой нет ?
Duche
Авто: KIA Sorento
alex83i писал(а):Кастен
Я бы тоже не отказался от вменяемой
Wh`te
Авто: 21214
У меня лампочка разряда аккума загорается переодически. Стукнешь по панели - тухнет. Походу непропай.
Duche
Авто: KIA Sorento
Acquirer писал(а):Тоже искал в свое время. Не нашел. Сейчас стоит рижская панель, хоть БСК по человечески сделан, на безцокольных лампах, а не на этих дурацких диодах, у меня один сгорел, уровень ТЗ и пипец, если только самому выпаивать.
Я тоже себе вчера Рижскую поставил, старая дохла по частям и в субботу окончательно откинулась :grin:
Кастен
Обложки от неё не сохранилось(боевая книжка
)На первой странице написано МОСКВА Астрель-Аст 2003г Общая схема там была на листочке-вкладыше.Она тоже не ахти какая.
А нормальная схема есть в зарулевской мурзилке
Duche
Авто: KIA Sorento
Кастен писал(а):А нормальная схема есть в зарулевской мурзилке
Это как раз не нормальная там
Boriskin
Авто: Лексус
Duche
почему?
вполне нормальная схема...никаких проблем никогда не испытывал
нужно только в качестве нормальном найти
Санёг
Boriskin писал(а):Duche
почему?
угу только дальтонег нехороший человек рисовал раз, во вторых у меня машина инж да и у многих тоже нахрен мне нагромаждение трамблёров и прочей петушни
Кастен
В моей мурзилке все инжекторные схемы на отдельных страницах представлены
Duche
Авто: KIA Sorento
Boriskin писал(а):почему?
Да есть у меня такая в нормальном качестве, но проследить всю цепь по ней достаточно проблематично, схемы приборки там нет - неудобная короче, смесь монтажной не понятно с чем. Достать бы принципиальную...
Кастен писал(а):В моей мурзилке все инжекторные схемы на отдельных страницах представлены
Там не все есть.
Блин ко всему прочему еще цепь датчика уровня масла заглючила и фонарь задний, еще часть подсветки не работает . :ooo:
Boriskin
Авто: Лексус
alex83i
так есть схемы карбюраторных зубил...а есть инжекторных, причём с разными панелями!
А насчёт дальтанизма, я как раз и говорю, что нужно в хорошем качестве найти, так как есть ксеренные, на них глаз сломаешь, а есть уже в электронном виде, там все цвета чётко видно
Kude$niK
Авто: 104
У меня такая трабла - тахометр постоянно завышает показания. Осмотрев схему Кастена, грешу на резистор R1. Так вот, блин, где его найти, сложно ли до него в панели добраться? Поменять-то дело недолгое, а вот найти.. И левая фишка, та что с буквой П, на монтажный блок идет?
Boriskin
Авто: Лексус
Kude$niK
а стрелки неснимали?
самое вероятное!
