SAN77
Авто: 21104 HL54
Камарады выручайте! Был на диагностике и оказалось на моей начке переобогащение смеси на мощностных режимах, тоесть при движении на 4 при 3000 оборотов --> тапка в пол и машинка как ехала так и едет, только расход топлива и воздуха по компу подскакивает и затем медленное ускорение. Хотя если разгонять плавно то все в норме. Мастер все проверил и толком ничего не объяснил.
emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
Найди мастера который чинит тачки а не занимается диагностикой.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
emmibox писал(а):Найди мастера который чинит тачки а не занимается диагностикой._________________
+1.
Еще найди диагноста,который может хоть что-то обьяснить.Кстати прошивочка от создателя? или так...название совпадает?
Vlad B
SAN77 писал(а):Камарады выручайте! Был на диагностике и оказалось на моей начке переобогащение смеси на мощностных режимах, тоесть при движении на 4 при 3000 оборотов --> тапка в пол и машинка как ехала так и едет, только расход топлива и воздуха по компу подскакивает и затем медленное ускорение. Хотя если разгонять плавно то все в норме. Мастер все проверил и толком ничего не объяснил.
Дуй к Паулюсу, Гуру всё починит и настроит.
SAN77
Авто: 21104 HL54
Я и так понимаю, что надо ехать к мастеру, но я думал, что сдесь кто то с этим сталкивался и сможет назвать причину моего трабла. А прошвка чисто от Гуру-Паулюса.
max_tr6
Авто: lada 110
Если "точно" то осталось давление топлива на этой нагрузке проверить.
И чем "переобогащение" мерял? Время впрыска по неизвестной диагнозе
не показатель.
