art-xakep
Недавно настраивал усь, и натнулся на такую релюшку, про которую в инструкции говрится, что каналы А-С и Б-Д будут работать согласованно (не А-Б С-Д).
Вопрос. Для чего это нужно?_)
П.С. На усилке при этом есть два линейных входа/выхода(не проверял) как раз с таким названием, что и реле.
art-xakep
Они справа (те линейники, про которые вопрос), слева нормальные входы.
Маринер
Это выходы, причем фильруемые.
Gloom
art-xakep
для того чтобы моно-сигнал подать одним межблоком на два канала... Типа для саба мостом...
art-xakep
Gloom, спасибо, хоть и не сразу, но понял).
Маринер
Gloom писал(а):
art-xakep
Это не так.
В этом усе можно запитать одной парой межблоков все 4-ре канала. Сделано, например, для тех гу, где "не хватает" линейников.
art-xakep
Хмм, интересно. А от этого звук может быть хуже (если вместо 2 пар межблочников, пустить одну)?
Маринер
ну пораскинь мозгами Smile
зы.подсказка: хуже не будет, этот функционал для другого нужен.
Gloom
Маринер
значит просто запутался... в руках его не крутил Very Happy
art-xakep
Да крутииил)
Весь его, каждый миллметр изучил)
Так все таки, какой функционал? Поканалка по-другому включается и работает, а для чего еще?) Када линейников мало в майфуне*, для этого?
Маринер
ты чего издеваешься или мозК не функционирует? или тебе еще раз надо повторить?
art-xakep
время позднее, попробую утром все еще раз прочитать 8-)
Gloom
а я разве не так написал?
так что все нормально Smile
Маринер
не так, ты саб еще вплел...типа одним концом, все насвете.
А данный переключатель, тупо параллелит все входы.
И в параллельной теме, про мост на са450.
Повторю тут: мост НЕ УБИВАЕТ звук настолько, что это может заметить, кто-то неискушенный. Все зависит какого импенданса нагрузка будет висеть на этом мосту!!!
А данный усь не оптимизирован для работы мостом, его предназначение ПОКАНАЛКА.
Gloom
на 4-х омной заметно очень сильно.. сам пробовал Very Happy
А автор врятли будет использовать 8 или 16 Ом
art-xakep
ухудшение?
Маринер, а поканалку делать
1. Сложно ли сделать?
2. Оправдает ли себя результат? Вот результат выбора полутора месячного усилка, а потом его установка, провода, настройка.......себя оправдали. Оправдает ли поканалка? Что я получу от нее? В 2-х словах) плз, если можно
Gloom
art-xakep писал(а):
ухудшение?
да
нет...
ВЧ на один канал Мид на другой... и настраивай как хошь... хоть чтобы писчи мосг взрывали, хоть чтобы их не слышно было...
ИМХО да...
art-xakep
ну это то я знаю... а вот по настройке уже сложнее)
То есть есть смысл собрать музыку из разных компонентов (разных производителей) и сэкономив на кроссе, добавить на миды/писчи и собрать поканалку?
Gloom
art-xakep
зачем разные компоненты то... и комплект в легкую делается... доработать совмещенный кросс на мид и писчу не так сложно..
Так наоборот легче...
Настраиваем комфортный уровень громкости для каждого излучателя
art-xakep
На блюзмобиле много видел, у людей, которые более-менее соображают в звуке, стоят компоненты разных производителей, или разных марок (серий). Прост думаю, у нас есть магаз 1, там Eton'овский мид можно за 2 т.р. купить (может щас уже 2.5), от этого мида еще продаются пищалки и кросс, уже дороже, так вот, может поставить Итоновский мид и куюнть нормальную пищалку, типа dls ur6(не помню точное название), итого получится цена средненького комплекта, а качество очень даже, ибо экономия на кроссе и качественные отдельные компоненты...Что думаешь?
Эт как? Smile
П.С. Тема немного не туда ушла, тут рядом еще одна....может ту удалить, а эту переименовать?
Маринер
art-xakep
ты сначала с фронтом определись, а потом совет о поканальном усилении будут.
art-xakep
ок. Тему, думаю, можно закрыть. Вопрос закрыт.
