OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
отдаю сидения в перетяжку и мне поставят грелки на спинку и зад.
в комплекте грели 2 элемента нагревания + чёрный блок и провода с концевиками.
как его подключить и куда ?
хочу купить штатные кнопки .
куда их подключить ?
заранее благодарю!
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
OFF
а коса на монтажный блок уже устанавливается или её надо тащить ?
в монтажном блоке есть место для реле ?
просто мурзилка у друга и не скоро отдаст
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
OFF писал(а):а коса на монтажный блок уже устанавливается или её надо тащить ?
Не знаю, надо по месту искать. Если нет, то там всего один провод надо протащить.
OFF писал(а):в монтажном блоке есть место для реле ?
Крепление реле сзади пристегивается к блоку, как реле ПТФ.
OFF
спасибо огромное за помошь :cool:
OFF
вот собрался подключить и косу не найти
все магазы по близости пробежал
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
OFF писал(а):вот собрался подключить и косу не найти Sad
все магазы по близости пробежал Sad
Зачем тебе заводская коса?
Нужно один провод протянуть от монтажного блока до блока выключателей попогреек, остальные подключения - прямо у монтажного блока. Подсветку кнопок можно с подсветки кнопок ЭСП взять.
OFF
тогда на след неделе займусь.
