SSid
Авто: ВАЗ 2108(1989г.) > ВАЗ 21074(2003г.)
Доброго времени суток форумчане! Перестал гореть на приборной панели индикатор при вынутом подсосе. Все остальные индикоторы на приборке горят и включаются нормально. Сам подсос работает как ему и положено. В чем может быть дело?
Lednik
ж0сткая резина
посмотри выключатель этой лампочки, у меня она постоянно вырубалась, провод где-то около выключателя отходил, пошебуршишь - работает...выключатель находится у самой ручки подсоса.
8-)
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Перегорела лампочка? У меня провод плохо контачил под торпедо.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Вообще все эти выключатели настоящая беда ВАЗа.
То дверные бывают не срабатывают пока не пошурудишь, то ручника кнопка заедает.
Мож пока ещё просто не разработалось. Лет через 10 перестанет заедать. Наше же ёпть...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Кнопку за подсосом смори, у меня она тоже глюкает. Сначала падсос вытянул, а через секунду-две лампуська загорается
youth
Авто: красный самец
Там контакт примерно такой или вообще такой же как в двери. Их нужно периодически снимать и шкурить, они то ли подгорают, то ли окисляются.
