Maksis
Привет Всем...посставил себе опоры ss 20 и вчера обратил внимание что правая опора смотрит наклейкой вперед и выбитым номером назад а лева наоборот номером вперед и наклейкой назад и еще между левой опорой и кузовом расстояние милиметр а правой палец пролазит....машина кривая что ли?
shady
Посмотри что в инструкции написно.
Maksis
ничего не написано
leon112
Какая разница, как ты их там поставил. Наклейки могут быть наклеены вообще как угодно. По ним ориентироваться не надо.
Опора вещь симметричная!!!
dvch
действительно.. там все симметрично..в основе подшипник, а он круглый Smile
но есть еще какие-то особенности установки по части затяжки гаек .. что затягивать на вывешенной машине, а что только на нагруженной подвеске... может кто просветит???
пы-сы .. после установки ss-20 заметно полегчал руль .. приятно канешна.. но и есть минусы... такое ощущение, что он просто разболтался... неровности дороги.. волны.. передаются на руль и буквально выбивают из рук.. раньше такого не замечал..
Последний раз редактировалось: dvch (18 Апреля 2008 10:30), всего редактировалось 1 раз
Maksis
А почему зазор между кузов и опорой разный слева и справа, справа я напомню он больше.
wraithik
Maksis
Забей. Они симетричные Smile
leox
там проставки должны стоять 12мм, мож слева нету? посмотри, если слева шпильки больше выступают, чем справа, то так оно и есть, но тогда машина должна криво стоять - померь расстояние от оси колеса до края арки, а ващще-то полистай форум, всё давно перетёрто Very Happy
dvch
подъехал в сервис, где опоры ss-20 ставили.. показал, что перед поднялся где-то на 10 мм, сцуки .. тока руками разводят .. мол так и должно быть .. типа обычный эффект от ss опор ... если б знал..чего они там накосячили, заставил бы переджделывать... а тут.. сам не понимаю.. с какого полнялось.. в книжке пишут, что подняться морда может если старые опорники просели, но у меня перед был в норме.. а сейчас явно завышен..
у меня вопрос.. можно ли как-то намудрить с установкой нового картриджа в стойку, елси в ней до этого было просто масло?
пы-сы .. впринципе.. что нового в стойке помимо опоры? пара круглых резинок - шумоизоляторов? .. неужели из-за них... оч странно ...
zivzik
Ничего они не накосячили.Так и должно быть.Бери мануал и читай ёщё раз внимательно.Морда задирается полюбас.
dvch
млин.. скажи это Ваде.. например.. фотку видел его сайчега.. ничо там не понялось.. а если там по-любому, подыматься должно.. то нафига они проставки в комплект суют??? как раз 12 мм.. лишние...
млин.. может у меня не дисятко..а зубило... пойду гляну Smile
zivzik
Не,ну то что у тебя там разница в зазорах-это ни есть гуд,но насчёт морды не парься,это нормальное явление.Я вообще сам стараюсь всё делать и потом нет запарок:-"Мож они там чего не поставили?"
dvch
с зазорами у меня все тут .. и поднялось все ровно...
