ЛЕОН
Авто: ВАЗ 21110 8кл. инж. 2003г.
.....Точнее небольшой отвод, к которому присоединен тонкий шланг,связанный с дроссельным узлом? Если это вентиляция, а я подозреваю что это так, то почему я не могу продуть это отвод????
Сам шланг, кстати наичистейший, а?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Это и есть вентиляция. А не можешь продут т.к. забита.
maksson
Вентиляция картерных газов, сними дроссельный узел и почисть, в ФАКе есть все советы
ЛЕОН
И как ее продувать???? Нужно ли снимать клапанную крышку?
......А если там отверстия вообще нет, такое быть может????
maksson
Выше ответил, в ФАКе тема Чистка ДУ своими силами
ЛЕОН
Чистка ДУ тут не причем, я говорю мне не продуть трубку на самой клапанной крышке, дую под клапанную крышку, а туда не ДУЕТЬСЯ, может там обратный клапан......?
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
ЛЕОН писал(а):Чистка ДУ тут не причем, я говорю мне не продуть трубку на самой клапанной крышке, дую под клапанную крышку, а туда не ДУЕТЬСЯ, может там обратный клапан......?
Так сними хотя бы одну трубочку с противоположной стороны. Если всё равно не дуется - снимать клапанную крышку, чистить сеточку. Хотя я не представляю, как она может настолько забиться, чтобы не продуваться.
maksson
Ээээ...Вобще то оно должно насколько я понимаю дуть оттуда, а не туда.
GVG
Сетка врятли так забилась, скорее всего в трубке закоксовалось все, трубку пробить/прочистить. Нету там никакого клапана
maksson
По моему ее проще поменять)))
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
автор наверное говорит про шланг который смазывает дроссель =)
GVG
stan1y писал(а):шланг который смазывает дроссель
Это что то новенькое. Подогрев знаю, вентиляцию картерныз газов на ХХ знаю, а это что?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
А разве должно ТУДА (или оттуда) дуцца? Там жеш выходов (входов) больше нету. Хотя, может через толстый шланг вентиляции?..
stan1y
GVG
Ты первый начал
Это вентиляция картерный газов на ХХ
maksson
Жжоте
stan1y
а из клапаной крышке потолще в гофру уходит чё тогда ?
sevaru
тоже вентиляция картера, тока при открытой ДЗ
GVG
stan1y писал(а):а из клапаной крышке потолще в гофру уходит чё тогда ?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-12-snyatie-drosselnogo-uzla.html
потолще - это когда на оборотах машина, а так когда на ХХ дроссель закрыт, работает только маленький. (6. Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления и снимаем шланг вентиляции картера (1-го контура) со штуцера дроссельного узла.)
Притом когда вентиляция на ХХ забита, масло начинает давить в гофру
SH
Авто: BMW E90 325iA
stan1y
Ну ты даешь
Отцу GVG про дроссель решил рассказать :-D.
Последний раз редактировалось: SH (07 Июня 2008 11:24), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Круто, смазка дросселя. 8-)
GVG
SH писал(а):GVG про дроссель решил рассказать
Да ладно, накунулись. "Мы все учились по немногу,.... "
SH
Авто: BMW E90 325iA
GVG
Да все ОК. Мне просто не нравитцо когда ЧЁкают...
Vlad B
SH писал(а):Мне просто не нравитцо когда ЧЁкают
Тогда не пей. :-D
ЛЕОН
Оказываеться все дуеться :-D просто плохо дул....наверно.....
Когда чистил ДУ дунул в шланг как следует и все оки!
Хотя, честно говоря не понял, нах. ентот шланг нужен, ведь правее шланг большего сечения(который прям в воздушный патрубок входит), по мойму его хватит для вентиляции картера......а этот прям в ДУ входит - зачем х.з. В умной мурзилке решил посмотреть так там написано:,
-2-контур
-3-контур и се!....
