combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Здравствуйте. Стоит данный сабж. Проблема заключается в том, что он очень сильно занижает показатели остатков бензина в баке. То есть когда я залью полный бак, он показывает нормально - 42 литра, но чем меньше его остается в баке, тем ЕЩЁ меньше показывает БК. И когда по БК в баке остается ровно 0 литров, то это значит, что в реальности в баке плещется еще не менее 10 литров. Проверялось не единожды.
Кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы БК показывал точное количество бензина от 42 до 0?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
прочитать инструкцию. Наверняка его можно оттарировать. Подозреваю, что это у всех комфортов есть. Либо, если сам датчик в баке хрень показывает, то считать литры по эбу.
combl4
idd
инструкцию выкурил от корки до корки раза два уже. Выставлял в БК разные режимы показа. Ничего не помогает.
idd
из описания:
Цитата:11. Уровень топлива в баке с датчика уровня топлива или с ЭБУ.
значит может показывать как с датчика, так и с компа
далее:
1.2. Просматривать остаток топлива в баке 70л. макс.
1.3 . Производить ускоренное считывание остатка топлива в баке в режиме бака "ДУТлн" и "ДУТтр" после заправки бака.
и самое главное:
Цитата:1.47. Выбирать режимы измерения остатка топлива в баке с ДУТ линейный расчет - "ДУТлн", тарированный расчет"ДУТтр", или рассчитывать остаток по показаниям текущего расхода с ЭБУ.
1.48. Производить линейную калибровку "ДУТлн" с учетом конкретного бака.
1.49. Производить нелинейную тарировку "ДУТтр" с учетом конкретного бака.
тебе нужен ДУТтр и вперед его тарировать.
так что инструкцию курить придется еще раз.
