Lev@p
Авто: Калина
Озадачился установкой сабжа, что думает многоуважаемый ALL, стоит ли ставить и может посоветуете какую-нибудь конкретную модель.....
хочу разориться на GF 618. Интересует еще момент пробег сбросится или старый останется, а то на новой машинке меньше чем за пол года 40000 намотал........
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
Я думаю о Штате Х5. Разоряться не хочется.
ak75
Авто: полуседан
Смотря, что нужно от БК. Себе поставил Штат Х1 - мне хватает, устанавливается вместо кнопки. Для Калины актуально, т.к. места под БК найти трудно. Да и стоит как одна поездка на диагностику.
Lev@p
Авто: Калина
остановлюсь на штате х5 тогда. Я как понял он под пепельницу в ставиться в штатный разьем? провода нужно тянуть в моторный отсек....?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Lev@p писал(а):остановлюсь на штате х5 тогда. Я как понял он под пепельницу в ставиться в штатный разьем? провода нужно тянуть в моторный отсек....?
в моторный отсек ничего тянуть не нужно, все подключается рядом, к кнопке аварийке, единственный провод который нужно тянуть, это провод на приборку, у меня вся установка заняла 20минут. с компом идет подробная инструкция, куда что подключать, к какому проводу, номер, цвет и т.д. Так что запутаться сложно. Ставится на тоннел около пепельницы. Как диагностический тестер довольно неплох.
Lev@p
Авто: Калина
спасибо за консультацию! решено - буду ставить.
Андрей_
Lev@p писал(а):спасибо за консультацию! решено - буду ставить.
А я бы временно не торопился. Скоро выйдет Х5 Магнум с обновленной прошивкой. Ожидается функция контроля превышения скорости.
В принципе, у меня уже такой. Жду новую прошивку.
SM23
Андрей_ писал(а):Lev@p писал(а):спасибо за консультацию! решено - буду ставить.
так на штате уже есть, к меня такой стоит, при привышении заданной скорости, подается звуковой сигнал.
Андрей_
SM23 писал(а):так на штате уже есть, к меня такой стоит, при привышении заданной скорости, подается звуковой сигнал.
Оп-па... А что за ШТАТ? У меня такой функции нет. По словам разработчика это еще только проектируется.
Вчера с ними разговаривал...
SM23
Андрей_ писал(а):SM23 писал(а):так на штате уже есть, к меня такой стоит, при привышении заданной скорости, подается звуковой сигнал.
непонял, что значит только проектируется??????? Штат 1118 Калина с функцией, если не ошибаюсь,"Максимальная скорость". Выставляешь заданную скорость и при привышении этой скорости начинает пищать.
SM23
Андрей_
SM23 писал(а):Андрей_ писал(а):SM23 писал(а):так на штате уже есть, к меня такой стоит, при привышении заданной скорости, подается звуковой сигнал.
Ну всё правильно. Эта функция есть в ШТАТ 1118 "Калина"
А в ШТАТ "Калина" X-5
Магнум этого еще нет. Тока в разработке
SM23
вот - вот, я сейчас посмотрел и действительно в магнуме этого нет, так какой смысл его ждать если уже можно купить ШТАТ 1118, я его кстати еще 2007 купил, уже 2 года использую.
Андрей_
SM23 писал(а):вот - вот, я сейчас посмотрел и действительно в магнуме этого нет, так какой смысл его ждать если уже можно купить ШТАТ 1118, я его кстати еще 2007 купил, уже 2 года использую.
А смысл очень прост. Магнум ЖИВЬЕМ уже имеется. И покупать дополнительно простой как-то бессмысленно.
SM23
Андрей_ писал(а):SM23 писал(а):вот - вот, я сейчас посмотрел и действительно в магнуме этого нет, так какой смысл его ждать если уже можно купить ШТАТ 1118, я его кстати еще 2007 купил, уже 2 года использую.
если так, то конечно проще прошивку сменить.
genich
А на 1,4 двиг что поставить?
SM23
genich писал(а):А на 1,4 двиг что поставить?
тоже самое что и на 1,6
genich
SM23
спасибо. Т.е. любой Штат пойдёт?
SM23
genich писал(а):SM23
не любой, а тот который предназначен для калины.
И вообще, добро пожаловать на
www.lkforum.ru
там все подробно описано, можно задать вопрос разработчикам ШТАТ.
genich
SM23
спасибо. На нашем форуме я с момента покупки:
http://lkforum.ru/member.php?u=10922
Просто думал, что Штат для 1118 это для 1,6 двигателя.
Поищу на нашем форуме подробности. Не натыкался пока.
SM23
поищи на нашем форуме тему "БК ШТАТ", по-моему так. Там отвечает разработчик, и все вопросы можно ему задать.
P.S. я там кстати по ником rombik
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Андрей_ писал(а):Ну всё правильно. Эта функция есть в ШТАТ 1118 "Калина"
А в ШТАТ "Калина" X-5 Магнум этого еще нет. Тока в разработке
у меня такой режим был на ШТАТ 112х3
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
ak75 писал(а):Себе поставил Штат Х1 - мне хватает, устанавливается вместо кнопки. Для Калины актуально, т.к. места под БК найти трудно.
Так если полный люкс, где найти неиспользующуюся заглушку для кнопки?
vnk57
в Калину штат ставится на заглушку перед прикуривателем-копками обогрева. Делается в цвет панели. Или почти в цвет.
vnk57
