Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Други, на машине стоит обычная сига без пагера (Аллигатор монстр какой-то), судя по брелку.
если взять аллигатор с пагером, надоли будет переделывать проводку или достаточно переткнуть разъем и поставеть антену пагера?
VN
А это просто проверить.
Есть такой сайт Автоэлектрик, на нем в разделе сигнализации находим схему того что стоит, смотрим конфигурацию разъема, количество штырьков, куда кой цвет проводочка подходит. (Распечатываем, запоминаем, или записываем, а можно в соседнем окне открыть).
Там же смотрим схему на крокодил с пейджером и сверяем
Как будет 100% совпадения, то можно менять пертыканием.
Если совпадений от 70%-99% задаем конкретные вопросы, возможно это не повлияет на работу, главное что бы разъемы подошли.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Ej-21063
Я тоже в одном из форумов вам ответил на данный вопрос
temych_p
Такая же фигня. Я смотерл - у большинства сиг цвета проводов одинаковые, отвечающие за одни и те же функции, т.е. просто надо в большинстве случаев пересоединить провода. Разъемы могут быть разные, ибо у новых моелей с пейджером больше проводов, больше каналов - просто переткнуть разъем не получится скорее всего.
Ej-21063
Всем спасибо за ответы. в общем остановился либо на АПС 5200 ли Аллигатор S-350. проводку будут менять полностью.
serge-singer
Цитата:проводку будут менять полностью
это правильно
temych_p
Да ну, менять проводку. Уже протянуто все, зачем себе услжнять? что-то поменять монжно, но не все. К примеру, заченм тянуть под капот концевик и сирену, или к багажнику, если уже протянуто?
serge-singer
