allisandr
Авто: пешеход.....
собираюсь пилить пружины сток перед 1,5 витка, зад 2 витка
но вместо подвязки попы хочу проточить кромку штоков аммо на наждаке и сверху положить толстые шайбы под гайки. соответственно 2 вопроса: на сколько протачивать штоки? и как вы на это смотрите?
allisandr писал(а): на сколько протачивать штоки?
на 50мм
allisandr писал(а):и как вы на это смотрите?
Нормально
mofo
поясните как это будет работать?
mofo писал(а):поясните как это будет работать?
Как, как и заводские -50. Он просто укоротит штоки. Только чтоб не резать резьбу, хочет просто подложить шайбы. 5см шайб - конечно жёсть...
mofo
это обрезание штоков чтоли????
mofo писал(а):это обрезание штоков чтоли????
по сути, да
mofo
колхоз... и кроилово.. втопку
allisandr
Авто: пешеход.....
mofo писал(а):колхоз... и кроилово.. втопку
а подвязка попы это не колхоз?
ведь если правильно срезать и аммо бить не будут, по сути вообще любую высоту можно сделать, а вместо шайб можно трубку отпиленную по размеру взять
epatazh
Авто: Управляю мечтой
нет
чет я не доганяю как ты штоки отрежешь?? не нарезая резьбу.
epatazh писал(а):чет я не доганяю как ты штоки отрежешь?? не нарезая резьбу.
он их резать не собирается, он хочет ограничитель на штоке отодвинуть ниже, шток соответственно вылезет наверх. А там подставить шайбы/трубку, чтоб гайкой прижать. Вот только вопрос, не упрутся ли эти штоки спереди в капот, а сзади в пластмасски...
Boriskin
Авто: Лексус
при 1.5 спереди и 2 сзади ничего вообще подвязывать не нужно
epatazh
Цитата:Вот только вопрос, не упрутся ли эти штоки спереди в капот, а сзади в пластмасски...
конечно упрется.
можно конечно в капоте дырку сделать
+1. У меня -5 занижение. Задние пружины конечно сильно болтаются при вывешивании балки. Но их ставишь в правильное положение и опускаешь. Передние проворачиваются, но с трудом. Так что имхо подвязывать нах не надо.
allisandr
Авто: пешеход.....
epatazh писал(а):Цитата:Вот только вопрос, не упрутся ли эти штоки спереди в капот, а сзади в пластмасски...
конечно упрется.
я про задние имел ввиду и 5 см (на деватке) штока будет незаметно даж в багажнике и крышки там сверху резиновые (у меня, не знаю как у других)
epatazh
у меня тоже резиновые.
Кроилово какое то.
Попробуй ))) Фотки сделай )
Шайб надо будет дофига. Или трубку такого же диаметра как толстая часть.
mofo
х123ас писал(а):шток соответственно вылезет наверх. А там подставить шайбы/трубку, чтоб гайкой прижать. Вот только вопрос, не упрутся ли эти штоки спереди в капот, а сзади в пластмасски...
видимо упрутса
блин ребят я вот нипонимаю нафига это всё?? 5000р. и у вас комплект плазы -50, это что огромные деньги?
блин не дяде же делаете а себе!
allisandr
Авто: пешеход.....
epatazh
я хочу перед 1,5 зад 2,
Boriskin писал что вроде ничего делать не надо-так зажмутся
а машина при таком раскладе на сколько ниже будет?(пружины сток)
epatazh
-5 см будет где то.
тока витки если будешь греть и подгибать как надо. смотри внимательно, а то потом перекосит тачку
Мотоблок
Авто: Focus 3
нет
Объясни тогда в чём понт стакан дырявить?
Как раз таки один из самых колхозных вариантов выхода из ситуации .
epatazh
ну типа чтобы было удобнее поднимать машину и пружина не смещалась. Когда витки не подгибают при порезке.
Вообще то это не нужно если резать 1.5 и 2. Но и не колхоз.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
epatazh писал(а):Когда витки не подгибают при порезке.
Мотоблок те про зад грил.. че ты там гнуть собрался? ))
epatazh
Цитата:че ты там гнуть собрался? ))
че че
Когда ты пружины спилишь, то у тебя витог будет в верх торчать. ровно не ляжет.
Надо его горелкой греть и выравнивать, что бы нормально лег.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
epatazh
а ну у вас на клаксонах может быть
там же нет "частых" витков
epatazh
Цитата:там же нет "частых" витков
чурко ты чурко.
даже на клаксонах есть частые витки.
Я те про сток говорю.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
удивил)
epatazh писал(а):Я те про сток говорю
allisandr
Авто: пешеход.....
а обрезанный конец пружины вверх ставить?
а еше вопросик: теоретически чем короче пружина - те больше кастор это так?
