У меня полетел контроллер BOSCH МР 7.0 2111-1411020-40 каким другим контроллером я могу его заменить. Данный контроллер я нигде немогу найти.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сергеевич писал(а):У меня полетел контроллер BOSCH МР 7.0 2111-1411020-40 каким другим контроллером я могу его заменить. Данный контроллер я нигде немогу найти.
На Январь 61-41,с перекроссировкой проводки.
Я на инжекторном движке при заведенном двигателе менял аккумулятор и теперь нет искры.
Что может быть? помогите!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если на газ ненажимал, плюс-минус неспутал, то ничего.
лампа ЧЭ при повороте ключа на зажигание горит?
продохранитель главного реле смотрел?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
FAR_21140
Вчера тоже в деревне сел аккум. Я взял аккум у киа сида, у него аккум 45 А/ч у меня 62. Когда со своим заводил были токо щелчки, а когда с его заводил стартер крутил, но не схватывалась и чек не горел и ест-но БН не качал. Завел через провода. Как это можно понять, может кто знает ? И теперь не работает к-линия на БК
На двенашке гур ничего про это в книгах нет где почитать?спасибо!
