высоким людям не очень удобно сидеть в десятке из за слишком далеко отодвинутого руля ('
![nea](images/smiles/nea.gif)
'), но как оказалось есть возможность выдвинуть рулевую колонку на 3-8см в зависимости от комплектации ('
![Good](images/smiles/good.gif)
дело в том что завод делает рулевые валы разной длинны ('
![wwow](images/smiles/wow.gif)
'). например первичный вал 2110 (2110-3401160) - 32см а 2112(1118-340160) - 35см. промежуточные валы 2110 - 28см, 2112 32см и 24см (рулевое с гидроусилителем). (возможно размеров и больше но мне попались только эти)
так вот за счет их комбинации можно выдвинуть рулевую колонку вперед ('
![dns4](images/smiles/dance4.gif)
например если стоковая длинна колонки 2110 - 58см то при замене первичного вала длинна увеличится до 61см +3см (кстати именно подобная комбинация позволяет ставить руль нового образца (от калины), добавив сюда промежуточный вал 2112 (32см) +4см мы получим общую длину в 65см +7см
первичные валы: верху 2110 32см внизу 2112 35см
промежуточные валы: ввеху 2110 28см внизу 2112 24см (под гидроусилитель)
и да пребудет с вами РУЛЕЗ ('
![rlzz](images/smiles/funp02029.gif)
')[img]
[/img]
Последний раз редактировалось: Координатор (20 Марта 2009 18:37), всего редактировалось 2 раз(а)
