delta24
Дорой ночи или утра господа вот решился на замену акустики в авто.
на данный момент стоит в машине магнитола Prology
в данный момент стоят два усилителя в багажнике.
Crunch-PZI-4100
Характеристики.
Описание Crunch PZI4100:
Тип схемы класс АВ;
Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ/ФИНЧ 60 Гц - 1,2 kГц, 12 дБ/окт;
Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ 50 Гц - 250 Гц,12дБокт;
Функция усиления баса 0 + 18 дБ;
Разделение каналов >74 дБ;
Число каналов (тип усилителя) 4
Номинальная мощность, 4 Ом 50 Вт х 4
Номинальная мощность, 2 Ом 80 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 200 Вт х 2
Частотная характеристика 20 - 30000 Гц
Коэффициент демпфирования 200
Отношение сигнал/шум >90 дБ
Коэффициент гармонических искажений 0,05%
Входная чувствительность 200 мВ - 4 В
второй усь не скажу какой так как он трудится на сабике.
вот тут у меня такой сабж. дело в том что у меня когда всю систему по уровню громкости выводиш в пиковую зону калонки тупо захлёбываться начинают.... а потом затухать ..
вот задумал может сменить на более качественные и с большим запасом мощьности ? например на такие ?
Lanzar VX-6C
http://audioton.ru/published/publicdata/AUDIOTONDB/attachments/SC/products_pictures/Lanzar%20VX-6C%20b.jpg
3500.00 руб.
Технические характеристики:
Тип устройства: двухполосная компонентная акустика 165 мм (6,5")
Мощность максимальная 240 Вт
Мощность номинальная 50Вт
Диапазон частот 50 - 22000 Гц
Сопротивление 4 Ом
Диффузор НЧ-динамика с покрытием из поликристаллической слюды;
1" (25 мм) высокотемпературная звуковая катушка
0,5" (13 мм) высокочастотный динамик с майларовым сферическим диффузором и неодимовым магнитом;
Три варианта установки
Двухполосные пассивные кроссоверы, 12 дБ/окт
Или поставить ?
JBL GTO-607C
http://audioton.ru/published/publicdata/AUDIOTONDB/attachments/SC/products_pictures/JBL%20GTO-607C.jpg
Тип устройства: двухполосная компонентная акустика 16 см (6")
Максимальная выходная мощность 210 Вт
Номинальная выходная мощность 70 Вт
Частотный диапазон: 55 - 21000 Гц
Монтажная глубина 53 мм
Материал диффузора PlusOne®
Высокочастотный динамик Kaladex® с приводом по краю
Выходное сопротивление 2 Ом
Чувствительность 92 дБ
Отдельный внешний кроссовер 12 дБ
Вот мучаюсь в выборе посоветуйте можно ли ставить их или не стоит ?
John_Li
delta24
Искал я в твоём посте про Mbqvard (на будущее - пишется MB Quart), так и не нашёл... Pardon А по теме http://www.techhome.ru/Product/AE000164
XpoHuK
delta24
ланзары не бери, как то раз ставил - полный шлак...
послушай John_Li, это-зачод....
delta24
блин ошибся не MB Quart а JBL GTO-607C хотел напесать .
MB Quart не нравится тем что пиковая мощьность маленькая.. всего то 120 watt а я хачу что б в пике было не меньше 200. ватт
John_Li
delta24
Пиковая мощность - это мощность , которую может выдержать динамик без разрушения в течении короткого промежутка времени (обычно 1 сек). А долговременно и без искажений он всё таки будет работать на номинальной мощности, те самые 50 и 70 Вт. Pardon
