Rexroth
Всем привет!
Сегодня поднимался в горку, при подъеме двигатель затроил и появились ошибки:
P1602 - Пониженное напряжение.
Р0300 - Пропуски зажигания
Р0304 - Пропуски зажигания в 4ом цилиндре.
Поменял свечи, на холстых вроде бы стал нормально работать, под нагрузкой не пробывал.
Бензин 95, свечи слегка красноватые, сухие.
В чем может быть причина?
В заранее спасибо Smile
Dron_spb
1602 вывалилась ИМХО когда глохнуть стал - просадка на гене.
304 смотреть будет ли появляться... может свечка, может провод. Не гони лошадей, езди не парься.
Rexroth
может провод Какой провод?
unrespected
Высоковольтный. от МЗ до свечи который.
Rexroth
Двигатель 124 на этом движке проводов нет, там на каждый цилиндр своя катушка зажигания. supercool
Oleg_e
тогда поменяй местами катушку 4 и 1 цилиндра, и посмотри что будет. Если пропуски будут в первом, то меняй катушку, если в четвертом останутся, то смотри провода и разъемы к цилиндру.
Последний раз редактировалось: Oleg_e (25 Сентября 2009 14:12), всего редактировалось 1 раз
serg_42
P1602 - ИМХО наверняка главное реле (плохие контакты).
Остальные ошибки - сопутствующие (из-за плохих контактов главного реле не работают форсы)
Rexroth
ошибка появилась только в горку. Если бы реле то оно бы всегда глючило
serg_42
Rexroth писал(а):
...... Если бы реле то оно бы всегда глючило
ИМХО, не факт. В горку время впрыска (расход бензина), а значит и интегральный ток через реле выше. Чем выше ток, тем вероятнее трабл.
Rexroth
Сегодня потыкался у себя в гараже, скоро кончится катушка на 4 ци линдре (Пики на диаграмме срезаны) Покупать и ждать пока совсем не сдохнет.........
