SERG08i
совместно с установкой аммо плаза спорт есть желание порезать пружины, но очень ломает заморачиваться с подвязкой
посему возник вышеозвученный вопрос.
это зависит от того скока отрезать или при любом уменьшении длины штатных пружин надо вязать?
чем плохо ездить без этой штуки? т.е. я понимаю так: аммо работает на отбой - пружина болтается, и что? поболтается и перестанет
разъясните неразумному
Skydive
Авто: 5 штук всяких
У меня стоит "плаза спорт", пружины обрезаны на 2 витка, балка подвязанна.
Подвязка заняла 1 час времени, ничего сложного там нет 8-).
При любом отрезании ЗАДНЕЙ пружины при полном отбое она (пружина) болтается, что не есть гуд, т.к может выскочить из замка, да и размолотить верхнюю резинку, ну и стуки лишние будут ............
SERG08i
Эх... ну надо, так надо
недопонял из описания процесса
сварочно-сверлильные работы проводятся?
SERG08i
уже допонял 8-) иду за дрелью!
а может какой-нить кит куплю, дороже, зато дырок нет
Skydive
Авто: 5 штук всяких
SERG08i писал(а):уже допонял 8-) иду за дрелью!
Хозяин барин, надо-то всего две дыры
ГАВРИЛА
Дружище!!! Буть так любезен разъясни мне прцесс подвязки твоей задней балки! Что как и чем ты делал!?
Заранее благодарен!
Шурик
Заранее благодарен!
Ну, пара тросиков от ручника у меня для тебя есть - велкам!
ГАВРИЛА
Заранее благодарен!
Подвязка-это похоже на вроде того: как кабана привязанного копытами к палке нести?
Не пойму я её смысла! При провисании колеса-оборвёт же! Да и как тросики удержат балку? Не вырвет их с корнем в месте крепления к кузову?
Велкам!? А куда велкам?
ЗДТ справил?
Falcon[SD]
ГАВРИЛА писал(а):Не пойму я её смысла! При провисании колеса-оборвёт же! Да и как тросики удержат балку? Не вырвет их с корнем в месте крепления к кузову?
не оторвет. колеса даже в прыжке вывешиваются не мгновенно - сильного удара по местам крепления тросов нет. и потом - часто прыгать приходится?....
а в поворотах заднее колесо вообще часто по воздуху летает - в этом случае вывешивание происходит довольно плавно. так что все ок!
Шурик
ЗДТ справил?
смысл подвязки в том, что бы короткая пружина не выскакива.
ЗДТ справил - просто песня
Велкам в почту - давно есть повод пересечься и познакомиться
ГАВРИЛА
ЗДТ справил?
Загляни на мыло!
Тусовку посещаешь?
