forsaz
Авто: ваз 21104
И так настали жуткие морозы!Скажите плиз есть ли функция запуска по температуре?
И как настроить запуск через каждые 2 часа на 5 минут!
в меню програмирования путем 1+2 на 2 сек. не могу войти
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Автозапуск -15 по температуре салона. Таблица программирования №1, ф1-12, 1-14, 1-20 и 1-21. Но 5 минут мало, не прогреется движка. В таблицу программирования входить при отключенной охране, нажать и удерживать кн. 1и2 2 сек.
forsaz
Авто: ваз 21104
Ржавый гвоздь писал(а):Автозапуск -15 по температуре салона. Таблица программирования №1, ф1-12, 1-14, 1-20 и 1-21. Но 5 минут мало, не прогреется движка. В таблицу программирования входить при отключенной охране, нажать и удерживать кн. 1и2 2 сек.
спасибо буду пробывать! а то пытлся на вкл охране
Ржавый гвоздь
Может, попробовать автозапуск 15 минут через 4 часа? Двигатель прогреется хорошо, если утеплен, то не должен успеть замерзнуть. За 5 минут работы может много конденсата намерзнуть в выхлопной трубе, вплоть до полной непроходимости
У вас в Томске, наверное, ещё холоднее, чем у нас в Кемерово. Есть еще один способ, найти блок сигнализации, датчик температуры - маленький хвостик в разъеме блока, пробовал наростить его на метр-полтора и вывести вниз, в ноги водителя в полость какую-нибудь, куда удобнее, работает корректно. Последняя партия сигнализаций уже с завода была с длинным проводом датчика.
