Sys@dmin
С самого начала не срабатывает датчик удара, даже предварительный уровень. Пробовал крутить на датчике удара болт (верхний у зеленого индикатора) результата никакого. При постукивание по датчику удара он мигает зеленым и красным индикатором. Датчик удара расположен справа от рулевой колонки на двухстороннем скотче. В чем может проблема - в неправильном подключении или неработающий датчик?
idd
мож где по дороге проводок перебился в шлейфе....
Андрей Лобовиков
Добрый день!
Как я понял, проблема в следующем:
Датчик удара не срабатывает, но в режиме охраны, при постукивании по нему индикаторы срабатывания загораются, но машина не орет....
Предполагаемые неисправности:
1. Сигнализация находится в режиме Valet.
2. Поврежден провд шлейфа датчика удара.
3. Вышли из строя выходные транзисторы датчика удара(странно что сразу оба). Это можно проверить след образом. Тестером померить напряжение между (белым и чернным), затем (синим и черным) проводами шлейфа датчика удара. Высокий уровень(около 5 вольт) - датчик не активен. Низкий - датчик сработал.
