-=TAZ=-
Добрый день! Подскажите, сегодня уже который раз машина завелась, поработала минуту, заглохла и не заводится. Уже повторяется не первый раз, прошлые разы завелась через неск. дней, и не понятно из-за чего, я ничего не делал. Двигатель 21083, карб. Бензин есть, искра есть.
idd
бензина слишком много, регулируй карб.
-=TAZ=-
Переливает? А почему тогда если утром заглохла то вечером не заводится?
Budy
-=TAZ=-
как определил что бензин есть???? по мокрым свечам или показометру на приборке... supercool
если свечи сухие, то возможно игольчатый клапан западает, проверь... Wink
когда заглохнет...тюкни по поплавковой камере пару раз..если заведется клапан в топку.... Pardon
зы: только кувалдой по карбу не долби.... Drinks or Beer
-=TAZ=-
Да клапан вроде работает. Щёлкает. Хотя надо выкрутить посмотреть
Квотер
да не этот клапан иголка в попловковой камере
-=TAZ=-
А, понял. Игольчатый?
Budy
угу..... supercool в поплавковой камере...
sd_vladimir
Еще пусковое устройство может неотрегулировано...
-=TAZ=-
Budy
Спасибо. Дело кажется действительно в игольчатом клапане. Постучал рукой по кастроле - машина завелась. На выходных поменяю. Я только не пойму почему она сначала заводится а потом глохнет.
sd_vladimir
Вероятно за ночь (за время простоя) бензин уходит потм заводим бенз поступает и переполняет камеру вот тут и глохнем...
Budy
Wink
потому что она залипает в закрытом состоянии с полной поплавковой камерой(вот например приехал, все горячее, игла изношена, при остывании седло подкливает иглу из-за сужения отверстия) supercool ....ты завелся, бенз двигатель хавает, уровень в поплавковой падает, а новый бенз не поступает т.к. игла зависла....все... Pardon
В следующий раз заведешься когда она отлипнит... Razz
-=TAZ=-
Спасибо. Теперь разобрался ))))
Sonauto99
-=TAZ=-
Купи Юникар-10. У него нет практически этой болячки.
