ZiПа
Авто: 2108 карб
Сильно не пинайте. Вопрос вот в чём, что можно сделать (бюджетно), чтобы повысить мощность и динамику машины? Двигатель 1,3(менять не хочу), карбюратор. Всё Сток.
Видел как-то давно тему примерно про тоже, но сейчас найти не могу(
Кому не сложно, подскажите пожалуйста?
Да собственно то же что и на 1.5, за исключением объёма - с ним сложнее. Доработка ГБЦ, вал, трамблёр, карб... Полистай форум, много написано об этом. По ГБЦ моя тема в FAQ лежит.
Sky_line
Авто: 21130
На инже как на инже, вместо карба ресивер тюненый и форсы большей производительности, если конечно мотор дорастёт до того, что сток форс не хватит.
ZiПа
Авто: 2108 карб
Движок растачивать не хочется. Думаю просто доработать или поменять карб и распредвал поменять. Стоит вообще заморачиваться?
Если да, то какой порекомендуете карб купить или может конторы, где старый могут доработать и какой распредвал взять, а может ещё что поменять?
ZiПа писал(а):Думаю просто доработать или поменять карб и распредвал поменять. Стоит вообще заморачиваться?
Хм, ну тут каждый сам решает. Я на 1.3 менял валы 3 раза
ZiПа писал(а):Если да, то какой порекомендуете карб купить или может конторы, где старый могут доработать и какой распредвал взять, а может ещё что поменять?
Для того чтоб надеяться получить совет по конторе, надо хотя бы заполнить профиль, чтоб люди знадли откуда ты
Дальше. Я бы рекомендовал всё же карб запилить свой, и вал ставить самому. Объясняю почему - тюненый мотор достаточно капризен, если ты сам в нём не будешь разбираться, то ты запаришься постоянно платить деньги в тюнинг конторы. Плюс ко всему ничего сложного в процедуре нет. По карбюраторам есть тема на первой странице раздела, в ней ссылки, в общем при желании разобраться что к чему нет проблем. По валу - смотря какой рабочий диапазон оборотов хочешь получить. Ты должен понимать, что на низких оборотах ты прибавку не получишь, а скорее наоборот, + получишь рваный холостой. На оборотах конечно будет веселее. Если нет особого желания крутить в космос, я бы советовал что нибудь вроде Нуждина 10.63, 10.93 , Динамики 108, 109, МастерМотор 52, 54. И вообще, поискать что нибудь из этого в бу варианте.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Правильно думаешь! Растачивай карб и ставь Нуждин 12.1 или похожий по характеристикам. Машину не узнаешь совсем.
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
А установка ГП 4.1 и ряда поподрей на 1,3 не сильно помогают? если о динамике говорить.
Stamel, я уже много раз писал, и ещё раз напишу. Тюнинг КПП далеко не так хорошо сказывается как об этом пишут, если рассматривать его в качестве цена-приход. В общем советую лезть в КПП в самую последнюю очередь.
Stamel
х123ас писал(а):Stamel, я уже много раз писал, и ещё раз напишу. Тюнинг КПП далеко не так хорошо сказывается как об этом пишут, если рассматривать его в качестве цена-приход. В общем советую лезть в КПП в самую последнюю очередь.
Хай начальник это я уже сто раз читал, но позволю вам напомнить, что где то совсем не давно я читал (может даже ваши слова), что 1,3 с ГП 4.1 валит с низу доверху. и может именно это и надо автору.
Не, не мои слова это точно. И в этом утверждении очень большие сомнения у меня. ИМХО то что с короткой парой прям на порядок лучше - это самообман. Ну будут низа чуть бодрее, за счёт более частого переключения будет казаться что валит... А на деле ничего. До сотни разгон если и станет лучше, то в рамках погрешности. После сотни мотор как был тухлым, так и останется. Как то так.
aviatorrr
Имхо ничё хорошего не получится
Я на 1.3 катаюсь потомучто жрёть мало
валить он не может по определению
З.Ы
Можно турбину поставить
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
aviatorrr писал(а):валить он не может по определению
не соглашусь
вон у Антона он очень не плохо валил
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
х123ас писал(а):ИМХО то что с короткой парой прям на порядок лучше - это самообман
Да, но на ралли например короткая кпп дает даже больше выигрыша чем бодрый двиг
ZiПа
Авто: 2108 карб
Спасибо Всем за пояснения
Мне тоже нравиться, что расход маленький
А к чему тема была создана, надо было в начале написать, забыл
Когда на обгон идешь (на скорости где-то 100) не хватает динамики, едешь и думаешь обгонишь или нет, как бы сказать тянет она не очень
вот и думаю увеличить мощность. Как думаета это повлияет или нет?
Alex_21124 писал(а):Да, но на ралли например короткая кпп дает даже больше выигрыша чем бодрый двиг
Скажем так, позволяет реализовать все возможности мотора если ехать в пике. В гражданской эксплуатации ИМХО не актуально, слишком большие траты на КПП, эти деньги лучше вложить в мотор.
SOF писал(а):не соглашусь
+1, теперь вон у AnD295 валит.
ZiПа писал(а):А к чему тема была создана, надо было в начале написать, забыл Когда на обгон идешь (на скорости где-то 100) не хватает динамики, едешь и думаешь обгонишь или нет, как бы сказать тянет она не очень вот и думаю увеличить мощность. Как думаета это повлияет или нет?
Вот как раз в этом случае результат будет.
Последний раз редактировалось: х123ас (26 Августа 2010 00:08), всего редактировалось 1 раз
ZiПа
Авто: 2108 карб
Ясно. Значит теперь искать распредвак, дорабатывать карбюратор и читать как это всё сделать и поменять. Спасибо за помощь!
Alex_21124
х123ас писал(а):позволяет реализовать все возможности мотора если ехать в пик
Нет.
- Позволяет разгонятся быстрее
- Позволяет тормозить эффективнее
- Позволяет удачнее выбрать передачу в повороте
Я честно говорю, коропка на скользком дает оч. много.
Alex_21124 писал(а):- Позволяет разгонятся быстрее
Эти два пункта по сути правильные, но на практике, на скольк изменится время на ускорение? У меня вот на 12+4.1 разгон до сотни не изменился вообще. Можно конечно говорить что это неудачный выбор, ок, пусть будет 7+4.33. Сколько выйграем? Да ещё на сток моторе? Если получится 0.5 - то можно считать хорошим результатом.
Alex_21124 писал(а):- Позволяет удачнее выбрать передачу в повороте
а вот это пожалуй самый большой плюс, достаточно значительный. Но где это актуально, если не брать спорт в расчёт? Разве что в нашей местности актуально, жечь по срепантину. Опять же, жечь на сток 1.3???
Alex_21124
х123ас писал(а):но на практике, на скольк изменится время на ускорение
На доли секунды.
Помножим эти доли секунд на 100 поворотов и получим пару секунд.
х123ас писал(а):Но где это актуально, если не брать спорт в расчёт?
Если не спорт, то разве можно назвать тюнинг актуальным?
AnD295
адский корч 1300
Я ездил на сток моторе 1300 с парой 4,3+сток ряд. Не сказал бы что выигрыш большой. Чаше переключаешь передачи и все. Ну и в горку можно было трогаться со 2. ИМХО тупо ставить одну пару на сток ряд нафиг не надо.
aviatorrr
SOF писал(а):aviatorrr писал(а):валить он не может по определению
не соглашусь
Если также протюнить 1.5 то прихода будет много больше
З.Ы
Я обееми руками за 1.3
только если после моей перелезать на 1.5 то становится немного грустно
diimm
aviatorrr писал(а):Я обееми руками за 1.3
А Йа, а йа за 1,4 тремя ногами
aviatorrr писал(а):Если также протюнить 1.5 то прихода будет много больше supercool
Ясное дело, но у чела в наличии только один мотор)
На доли секунды.
Опять же, речь за раллийный режим
Alex_21124 писал(а):Если не спорт, то разве можно назвать тюнинг актуальным? Smile
Посмотри сколько народу тюнит моторы, и сколько из них ездят на хоть какие то соревнования? Если 10% наберётся от общего числа тюнеров то хорошо
diimm
Если рурьёзно, точи в 1,4 приход будет, ну и 10,93
Это будет ездить
