KyZZMI4
И так тема была создана на хоботе, где её успешно подкрепили к другой... Спросил на Длинкофоруме, там пока тишина. На оверах мой вопрос тоже проигнорили... Пусть пока тут повесит, а то в профильном редко кто есть...
И так!
Есть такой роутер Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU, и есть ноутбук поддерживающий 802.11n и старенький коммуникатор HP 6815, поддерживающий только 802.11b. В настройках роутера в Wireless Settings включён Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b, шифрование WPA or WPA2. Ноутбук нормально видит сеть, трубка (nokia) тоже видит сеть и подключается, при этом трубка работает по g, а ноут по n. А вот мой HP никак не может увидеть сеть, если поставить только 802.11b, то проблем нет, ноут и коммуникатор видят и получают доступ к сети, если поставить 802.11g and 802.11b, то коммуникатор сеть видит, но к ней не подключается.
Возможно ли заставить работать эти два устройства вместе на максимальной для каждого из них скорости?
Пробовал убирать WPA2, оставлял только WPA, не помогло...
8028
сам понял шо напесал?
мехокро
KyZZMI4 писал(а):И так тема была создана на хоботе, где её успешно подкрепили к другой... Спросил на Длинкофоруме, там пока тишина. На оверах мой вопрос тоже проигнорили... Пусть пока тут повесит, а то в профильном редко кто есть...
И так!
Не возможно. Проверено.
мехокро
KyZZMI4
А... Блин... Перепрошей его... Но с N проблемы есть.
KyZZMI4
Dmitry82
То есть одно устройство не может работать одновременно по b и n? По g и n работает одновременно...
KyZZMI4
Dmitry82
На что шить, сейчас последняя с сайта и единственная под эту ревизию... Читал есть альтернативные, но они не под Е4...
мехокро
KyZZMI4 писал(а):Dmitry82
Есть такие девайсы, которые N не держат. С Асус 500 каким то пробывал. Либо коннектится и глючит. Либо не коннектится. Поставь Б и не мучайся. Смысла тебе в N ? Вот как раз с ХП и проблемы...
KyZZMI4
Dmitry82 писал(а):Поставь Б и не мучайся. Смысла тебе в N ?
Это можно, но интересно совместить, тем более это заявлено в настройках... Эххх... Надо было 2.5 года назад брать любую точку доступа, а то сейчас совсем влом брать отдельную точку чисто для трубки. А н мне нафиг не нужен, инет всё равно 4/0,5, в б должен полностью пролезть, а других девайсов в сети нет, но н красиво звучит, смотришь на скорость, а там 150 написано
KyZZMI4
Dmitry82 писал(а):Есть такие девайсы, которые N не держат.
Ну коммуникатор у меня вообще только б держит, даже g нету... Но в роутере стоит Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b, какого там все три заявлены, если по факту он только в g и n работает? Видимо потому что ДЛинк...
мехокро
KyZZMI4
Asus был. Такая же проблема с миксед. Про N пока забей... Пришлось из за этого все роутеры на Б переводить. Ну нах эти эксперименты.
KyZZMI4
Dmitry82
Понятно, спасибо... Тогда буду ждать ответа от Длинка... Но во варианте b и g коммуникатор тоже не пашет, хотя сеть видит...
мехокро
ХП подергай...
KyZZMI4
Dmitry82 писал(а):ХП подергай...
Всмысле?
мехокро
KyZZMI4
Ну Хюлит. И дрова его...
KyZZMI4
Dmitry82
Так какие на КПК дрова то? Там и так прошивка не родная, Вин 6,5, за место 5 винды. А WiFi в нём древний по железу...
KyZZMI4
Прошил в эту железку DD-WRT, однако железка стала работать бодрее и интереснее, только вот теперь она нафиг не нужна, надо будет хотя бы WiFi на ней включить ,проверить как с трубкой будет жить.
