В поиске искал - не нашел ничего.Собирал двигатель, отдали маховик 2112 и корзину. Проточил маховик под 08 венец, облегчил. Решил поставить 06 диск сцепления. Спрашивал, сказали подточить шлицевую часть по высоте так же как и на диске 08/12. Получилось где то около 4-5 мм. Собрал, отрегулировал, завел сцепления нет - скорости не включаются. Выжимается нормально вроде. Если выжать сцепление и попробовать включать заднюю - скрежет. Остальные передачи просто шелест и все, не включаются. Если завести на передаче и держать сцепление - машина понемногу едет.
Собственно вопрос к тем кто ставил: как нужно дорабатывать диск или правильно ли я сделал?
Есть фото:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
На team-rs спроси
А толщина самого диска 06 не больше?
maclein
ты диск не той стороной поставил.
Какой не той? Выступающей частью в сторону ведущего диска. Это скорее всего из-за корзины. Сегодня все скину, промерил, подточил еще на всякий.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
у меня такое сцеплени стоит....
стачивать там надо до конца...
даже 4ре торчащие пипки подточены у меня
