wega
Люди. Как избавиться от катколлектора? Он меня замучил дизельным звуком... Он железный. Вообщем можно ли вкрячить вместо него чугунные штаны от 1.5 16В? Т.е. обойтись без католизатора можно или нужно будет чип делать? Или может его обматать? шоб не пердел?
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Продаются штатные коллектора но без ката и отверстия для дк имеются
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ненамного дороже (если не дешевле) поставить паука )
wega
Ребята давайте с ценами и из чего они сделаны - сталь или чугун. Ну поставля я паука... А он также дизелить будет. Еще ктонить мотал паука бинтами специальными? Тише будет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wega писал(а):Ну поставля я паука... А он также дизелить будет.
Не, не так,
по-другому совсем
Тебе вообще надо просто каталик удалить?
Или лишняя бодрость мотора приветствуется?
Цены сам посмотри в инете. Тут же не магазин у нас
Grigoriy
Не знаю как на приорах, а у меня под паука надо было укоротить выпуск.
wega
Говорят с этими "бинтами" быстрее прогорает коллектор.
Паук от 2000 до 3500, а штатный коллектор без ката, что то около 2.
магазин
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Grigoriy писал(а):Не знаю как на приорах, а у меня под паука надо было укоротить выпуск.
Ясен пень. Под это дело у стингера разные резонаторы идут. И пауки тоже разные. Стыкуются без сварки только парами.
wega
Мощи мне пока хватает. Мне нужна тишина. Короче от 1.5 16В чунгуневый неподойдет?
Grigoriy
Думаю топикстартеру такой гемор ник чему.
wega
Grigoriy писал(а): а штатный коллектор без ката, что то около 2.
магазин
Будь другом скинь фотку и нормальное название
Grigoriy
wega писал(а):Grigoriy писал(а): а штатный коллектор без ката, что то около 2.
магазин
На яндексе забанили?
wega
Grigoriy писал(а):Serg_x
да я гемора не боюсь... Я ребята и не такое делал. Для меня коллектор скинуть, шо ... не знаю
Кароче я сам все делаю
Grigoriy
wega писал(а):Мощи мне пока хватает. Мне нужна тишина. Короче от 1.5 16В чунгуневый неподойдет?
Да не подойдет, на 1,5 16в один дк, у тебя два, придется сверлить и приваривать гайку
wega
Grigoriy писал(а):wega писал(а):Grigoriy писал(а): а штатный коллектор без ката, что то около 2.
магазин
а че писать "катколлетор для приоры ПУСТОЙ" ?
wega
Grigoriy писал(а):wega писал(а):Мощи мне пока хватает. Мне нужна тишина. Короче от 1.5 16В чунгуневый неподойдет?
да такой не нужен..
wega
Glan
Chip 'n Dale типо)))
wega писал(а):ДК это что?
дачтик кислорода, лямбда зонд
wega
Glan писал(а):wega писал(а):ДК это что?
так их 2...
Glan
wega писал(а):так их 2...
прошейся под один...
если кат выкидывать - в любом случае шить под 1 датчик, разве нет? А раз так - ничто не мешает воткнуть штаны от 1.5 и отключить один ДК
Glan
х123ас писал(а):А раз так - ничто не мешает воткнуть штаны от 1.5 и отключить один ДК
на приору они вроде не встают...
кузов не позволяет что ли??? Башка практически ничем не отличается - у меня приоровская, правда с пауком стоит, через прокладку от 1.5
Grigoriy
Необязательно перепрошивать под один, я видел своими глазами коллектор с двумя отверстиями под дк, но без ката.
Glan
Grigoriy писал(а):х123ас
как бы второй ДК оценивает рабоспособность каталика - соответсвенно при его отсутствии он просто не будет работать
Grigoriy
Glan
Ну а смысл тогда делать лишнюю дырку на коллекторе
Ну если так то да, проще с полторахи коллектор и штаны взять
