добрый день
подарили видеорегистратор с коротким проводом к микрокамере-1м всего
чтобы проложить провод скрытно-надо 3-4м
думаю разрезать штатный пополам и впаять кусок телефон кабеля метра в 3
помех не будет? потянет приемник удаленный сигнал?
завтра увижу сам провод и тип камеры(привезут-т к магаз обратно не берет)
временно отказался от подарка из-за длины провода,сейчас сижу и думаю-может получится удлинить??разьем как от наушников,мини,5полосок=5контактов?
камера пишет еще и звук,ожидаю сложностей и с передачей звука
как распаивать и насколько реально в самой микрокамере распаяться?с выходом на покупной 5конт микроразьем(как на нокиа от гарнитуры)
Ваши мысли?
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
используй экранированный типа КВК или FTTP
про экранирование читал..попробую
хотелось бы начать с проводов шаговой доступности
а что насчет амплитудной просадки сигнала? не учитывая внешних помех?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Телефонный пробовать даже не стоит.
Оптимальнее будет попробовать использовать кабель например от USB уллинителя. Там как раз 4 жилы и оплетка - пятый "общий" провод. При этом желательно не резать родной кабель пополам, а вообще просто заменить его.
лет 15ать назад ,камера включённая через бухту телефонного плоского розеточного шнура работала вполне терпимо.правда и усилки в старых нормальные стояли
но всётаки 400метров длинны.
алекс спб писал(а):хотелось бы начать с проводов шаговой доступности
практически на любой точке торгующей видеодомофонами будет кабель под камеру.
