pirat1965
Авто: Была ВАЗ-21140, сейчас 21144
Здравствуйте!!! Машина ВАЗ-21144. Два года сигналка отработала без всяких проблем!!! Вчера нажал кнопку снятия с охраны, сигналка два раза пикнула, два раза моргнула, а двери не открыла. Пришлось открывать ключом. Такая ситуация иногда стала появляться и при закрывании машины. Несколько раз случилось, что приходил к машине - сигналка включена на охране, а двери сами открылись!!!!! И вот сегодня сигналка работает как положено, а замки молчат вообще. Вчера, сидя внутри машины, пробовал дергать штырек водительской двери вверх-вниз - остальные двери открывались-закрывались с запаздыванием через несколько секунд, а сегодня пробовал из машины двигать штырек водительской двери вверх-вниз - остальные двери на эти движения теперь не реагируют.
Подскажите пожалуйста наиболее вероятную причину неисправности в такой ситуации. Заранее всем спасибо!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
скорее всего окислилось место скрутки сигналки к ЦЗ.
в профильный.
pirat1965
А почему такая же ситуация происходит иногда, когда открывание-закрывание делаю обычным ключом от двери? Может провод питания где-то окислился, который идет в водительскую дверь?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
предохранитель на ЦЗ посмотри, он в колбочке висит в жгутах над открывашкой капота(лучше сменить вместе с колодкой на ножевой), после этого вскрыть водительскую дверь, и поменять привод ЦЗ, быстрее всего он сдох, перед этим проверить или поступает на него питание, и как его установили к сигналке. к силовым цепям,(им управляют микрухой, микруха остальными) или напрямую к желтому и красному проводам. сначала с самим ЦЗ с ключа разберись, а дальше можно рыть с сигналкой
pirat1965
Спасибо всем за участие!!!!!!!!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dsoftgroup писал(а):предохранитель на ЦЗ посмотри, он в колбочке висит в жгутах над открывашкой капота
смотря какой ЧЯ у автора, теперь это ножевой на 20А в чя.
Dsoftgroup
-=Worm=-
при ножевом -такой проблемы на 99% быть не должно, или работает, или не работает совсем
