vlad-2110
Авто: ВАЗ21101 1.6л 8к 2006 г.в. "кварц"
Как посмотреть версию прошивки? БК встроенный в КЭП Флеш.
Подвисают обороты на 2-3 сек. при сбросе газа, тут читал что заводская прошивка глючная. Хочу перепрошить...
Желательна прошивка не спортивная
я не гонщик, а для уверенной экономичной! езды по городу.
Какую прошивку посоветуете и где такую найти(не на выбор, а пальцем ткнуть)?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
vlad-2110 писал(а):Как посмотреть версию прошивки? БК встроенный в КЭП Флеш.
Для начала смотрим, что напечатано на ЭБУ.
vlad-2110
AMAROCK писал(а):Для начала смотрим
БК говорит, что всем управляет Январь 5.1 ...если вы это имели ввиду.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
vlad-2110 писал(а):Авто: ВАЗ211001 1.6л 8к 2006 г.в.
vlad-2110 писал(а):БК говорит, что всем управляет Январь 5.1 ...если вы это имели ввиду.
Это врядли
vlad-2110
Serg_x писал(а):Это врядли
Понял ... БК не верить, смотреть что начепятано на самой коробке
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
vlad-2110 писал(а):Понял ... БК не верить, смотреть что начепятано на самой коробке
Если блок не перешивался то да. А вообще зачем тебе это? Посмотри что за блок стоит и залей другую прошивку. Какая разница какая там сейчас стоит. Блок скорее всего НЕ январь
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Наоборот классно, переключаешься с передачи на передачу, и обороты не успевают упасть. На новых прошивках так спец. сделано.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
vlad-2110
У меня была КЭП Флеш.Зайди в меню,кажется в параметры(не помню точно) там будет отображаться данная версия прошивки.
vlad-2110
temych_p писал(а):классно, переключаешься с передачи на передачу, и обороты не успевают упасть
...В первую очередь и хочу избавиться от этого! Ну не гонщег я, хочу спокойной езды.
nikolav писал(а):данная версия прошивки.
...если это "версия программного обеспечения" ...тогда знаю где искать. Хотя это может быть версия КЭП?
Как обозначается прошивка? Типа какие там буквы, цифры??
olegus74
Авто: разные
судя по 1,6 8клап, в названии авто нолик лишний, правильно ВАЗ21101.
Насколко мне известно на 1,6л январи идут 7.2 а не 5.1.
Глянь на контроллер, если такой:
то могу помочь с нормальной прошивкой.
Dieselll
Авто: 21102 Li 2000г.в Bosch MP 7.0
Скажите Бош 7.0 прошить можно? если да, то какая прошивка лучше.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dieselll писал(а):Бош 7.0 прошить можно?
Можно
Dieselll писал(а):если да, то какая прошивка лучше.
Предположим дам я тебе прошивку. И что ты с ней делать будешь?
vlad-2110
olegus74 писал(а):Насколко мне известно на 1,6л январи идут 7.2 а не 5.1.
возможно я из мира самоделкиных
..ходил, отгибал бардачек ...светил фонарем ... нет наклейки, совсем нет наклейки ...серая коробочка ... и БК упорно пишет "тип ЭБУ - январь 5.1"
...Как еще убедиться??? Есть варианты?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
vlad-2110 писал(а):Как еще убедиться??? Есть варианты?
Снять ЭБУ и дать его фотку сюда
Dieselll
на нее.
Я просто думал, что есть какойто ,типа, каталог прошивок
, пошол к установшикам, выбрал какую посоветовали и все
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dieselll писал(а):пошол к установшикам
Ты вначале узнай работают ли твои установщики в БОШами. Редко кто с ними возится
Dieselll
Serg_x писал(а):Ты вначале узнай работают ли твои установщики в БОШами. Редко кто с ними возится
Узнал- работают
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dieselll
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Отображает флешь, версию прошивки эбу. Может тебе вообще эбу поменяли на я5.1
vlad-2110
Stazz писал(а):Может тебе вообще эбу поменяли на я5.1
...вот и я, о том же
. А по размеру и форме январи разные? Коробка сильно похожа ..как на фотографии. Завтра или сниму ...или ф\аппарат туда засуну и сфотаю
maksson
Коробки одинаковые)))Просто судя по году должен быть или бош7.9.7 или январь 7.2.
vlad-2110
maksson писал(а):Коробки одинаковые)))Просто судя по году должен быть или бош7.9.7 или январь 7.2.
...тогда вопрос Второй: проводка при замене январей остается та же? Надеюсь что спецы смогут определить версию по фото коробки. фото будет завтра.
olegus74
Авто: разные
temych_p
Dieselll писал(а):Скажите Бош 7.0 прошить можно? если да, то какая прошивка лучше.
Могу залить свое творение, потестишь. У меня бош 7, 1,5/8. прошивку делал из нивовской долго и нудно. Откатана мноцй и еще одним челом с Одессы. Могу прошить в Харькове. Пиши в личку, если интересно.
