Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
привет всем. чето непонятное творится в компе. значит есть контроллер Usb - такая плата Pci на 5 портов -воткнута в материнку- здесь порты работают а вот на морде компьютера 1 порт не пашет и еще два на попе тоже не пашут - воткнуты в материнку туда где для них слоты есть. с чего это? может в биосе запрет? пробовал вынимать контроллер - но они не активируются. фотки постараюсь выложить - чтоб о чем речь понятно стало.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Tchuba писал(а):с чего это? может в биосе запрет?
Может в биосе запрет
Может контроллер помер
А может разъем который в плату вставлен неправильно
Tchuba
так тамже не вставишь неправильно. там восьми штырьковый разъем - одного крайнего нет. и на фишке тоже. контроллер пашет - через него и мыша и клава, да и флешкт пашут.
Tchuba
Tchuba
контроллер такой
и вот там снизу под д-линком видно плату с двумя Usb портами/ она тоже не пашет - это провод белый с желтой фишкой на первой фотке. а черный рядом это картридер на морде компа
на нем лампочка красная все время горит(((( а слоты не пашут тоже. как будто вставив контроллер поставили галочку - не использовать остальные(
а где в биосе то глядеть?
че там у нас - перезагрузка - F2?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Отруби от платы кардридер и проверь работу остальных портов. Походу это он глюки по USB наводит.
Tchuba
картридер отрубал. нифига. до него был воткнут в плату просто удлинитель порта на морде. тоже не пахал. второй слот для usb 2/0 внизу тоже не пашет(
а как входят в биос кроме Ф2? чето нет меню при перезагрузке никакого( жал и таб и ф2 и эскейп
Tchuba
в биос залез. там где usb 2 не было enabled. сделал - все равно не пашут. сцуко(( но ведь на материнке где взади впаянные порты - там то вообще пахать должно! ан нет. тока а контроллере. че за хня?
Angelier®
DEL несколько раз, через пару секунд после включения питания.
Tchuba
не не прут(( еще и флешку на 8 гигов спалил( ппля....
Кот Чеширский
Авто: 2101
ЮСБ дохлые. Это бывает. Пользуйся платой и разветвителем.
Антонио
Кот Чеширский писал(а):ЮСБ дохлые.
Согласен. На работе у компа половина портов мертвые. Гнезда рядом находятся. Одни живы, другие нет.
Tchuba
Антонио писал(а):Кот Чеширский писал(а):ЮСБ дохлые.
да. сейчас тоже пришел именно к такому выводу. ну не мможет быть такого - в биосе все включено а порты не прут(( пока я это выяснял спалил флешку на 8 гигов и модуль блютуса(( пля.... убытков на 576 рублей(((
но есть и радость - теперь у меня новая флешка и модуль блютус))) как грится не было печали))
Tchuba
как вообще думаете реально почитнить? или))))))
Антонио
Tchuba
Антонио писал(а):или.....
))) исчерпывающе
ну тогда от флешки железочку оставлю на брелок для ключей)))
genich
Tchuba
если на флехе нет инфы важной или ты не бог паяльника - забей. А новый блютус больше служб поддерживает зато.
Tchuba
genich писал(а):Tchuba
не,я бог молотка))) куй с ней. новое всегда приятнее))
genich
Tchuba
Tchuba писал(а):я бог молотка)))
О, точно забить!
CoolM
Tchuba писал(а):Антонио писал(а):Кот Чеширский писал(а):ЮСБ дохлые.
Я пля на чужом ПК ставя киент банк убил 4 и 8 гиговую флеху, цуки забыли сказать мне что у них спереди порты убийцы (потом нашел для таких дел старую 256 Мб флеху- ее то не жалко- до сих пор живая.
Angelier®
В флехе скорей всего сгорел пред на входе питания. Я б попробовал воскресить.
Tchuba
CoolM писал(а):Tchuba писал(а):Антонио писал(а):Кот Чеширский писал(а):ЮСБ дохлые.
думаю порты убийцы надо термоклеем залить из пистолетика, чтоб ваще туда не сунуть ничего. честно говоря первый раз сталкиваюсь с тем что usb не пашет(((( ну теперь я как и Вы- прошаренный)))
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Tchuba писал(а):как вообще думаете реально почитнить? или))))))
ну у флехи возможно контроллер слетел. лечится перепрошивкой, надо прогу специальную под конкретный контроллер. знакомый так себе флехи насобирал, возьмет якобы умершую,перешьет - и вуаля, как новая.
это происходило или при доставании флехи без отключения питалова по ЮСБ, или при провалах питания. что в данном случае более вероятно
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
южный мост у тебя начинает помирать потихоньку, у меня такая же фигня. Передние USB не работаю на полную мощность, качают по 50 килибайт, хотя 2.0. Пользуюсь удлиннителем с задних USB/
Tchuba
fantom343 писал(а):южный мост у тебя начинает помирать потихоньку, у меня такая же фигня. Передние USB не работаю на полную мощность, качают по 50 килибайт, хотя 2.0. Пользуюсь удлиннителем с задних USB/
пока все без изменений. порты пользую сзади с карты PCI. тоже удлинителем. х.з работает.
