Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
можно его поменять? или только в сборе с блоком питания? кажется стал шуметь сильнее. или смазывают что то там?
да и еще - вопрос по чистке. на радиаторе проца есть пыль - ну так толстоватенькко набилось..пылесос? или снимать продувать-промывать?
Tchuba писал(а):можно его поменять?
Можно,погляди размер его.
Tchuba писал(а):или смазывают что то там?
вариант но не надолго...проще чтоб 2 раза не лазить поменять.
Хотя разбери его,и промой в спирте,высуши и капельку масла,либо литолом помажь.погляди
Tchuba писал(а):ну так толстоватенькко набилось..пылесос?
снимаешь вентилятор,сковыриваешь грязь и пылесосм собираешь,и все)))можно счеткой промахать по рёбрам,сделай ревизию вентилятору на проце
Тимыч
Авто: Suburban
проще поменять. Цена сто рублей, а дальше или паяльник, или просто на скрутках. Да и сразу можно взять потише
Tchuba
Тимыч писал(а):проще поменять. Цена сто рублей, а дальше или паяльник, или просто на скрутках. Да и сразу можно взять потише
да вот кстати изучаю винты. чет есть ваще прикольные с радиаторами и трубками)) как на моцике прям. не особо бюджет правда. ладно поищу чтоб с диодами светящимися был, раз уж менять то тюнинг) да и потише точно буду искать
Tchuba писал(а):ладно поищу чтоб с диодами светящимися был, раз уж менять то тюнинг) да и потише точно буду искать
мимо. синие писалки в топку
при том же размере кардинально тихо можно сделать тока уменьшив обороты,поджаришь питальник.
Диаметр то хоть какой вертушки?
genich
Tchuba
модель БП скажи - мы тебе пропеллер порекомендуем.
Tchuba
genich писал(а):Tchuba
я так понял чтоб модель посмотреть мне надо его отковырять из блока? или как то можно по -другому... а программно? у меня какойто эверест стоит. 300 лет не включал..ща
genich
Tchuba
та погоди. Корпус когда открываешь, видишь наклейку на БП. А вообще просто скажи где вентилятор стоит. На торце сзади?
Tchuba
да да. на торце. в дырочки не видно просто какой фирмы. какой то сатурн нарисован (планета) и 12 v написано.. ну наверное обычный - х.з. короче.
genich
Tchuba
т.е.на красненькие или синенькие диоды ващ не смотреть?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
А они в попе компа сильно смотреться будут?
Wanderlust
Авто: RIO
Оказалось что пыль хорошо продувается-выдувается резиновой спринцовкой. По ходу дела ей матрицу в фотоаппарате продуваю, потому как "оригинальная" "груша" рублей 500 просят.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
думал тут про карася, а оказалось это и не курилка вовсе
genich
Tchuba
гы. И желтое железо туда же.
Wanderlust
там, в БП, такое обычно, что пылесосом-то иногда геморно...
Tchuba
так он же попой к стене а там вечером отсвечивает и ДИСКО дИСКО))))
ну и понты)))
Синие писалки зло!
Profe§oR Бу-га-га
Tchuba писал(а):ДИСКО дИСКО))))
забей....
Можно порекомендовать электровентилятор зубильный с радика)))дует))))))))))
genich
может у него там 92 мм вентиль
genich
да я че-то в БП не встречал таких.
всякое бывает и по 80-ки ставят)))))))))))))))
Tchuba
от че вспомнил...а если на проце вентилятор менять то термопасту надо новую? ну если вместе с радиатором замену делать?
Tchuba
кстати вот сейчас постмотрел - а у меня проц пень4 -2,4ггц сокет какой то 478 а как мне вентилятор новый на него выбирать. что то на олди нет под такой сокет((( или можно какойто другой? я пока в выборе вентиляторов дуб...
вот этот хочу
http://www.oldi.ru/catalog/element/0143826/ или мне он никак?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
genich
на проце зачем радиатор менять?
OldFeld
Авто: Matiz Best
Tchuba писал(а):genich писал(а):Tchuba
1.На радиорынках типа Савёловский в магазинчиках с фотоаппаратами можно купить баллончик со сжатым воздухом и насадочкой в виде трубочки. Эта хрень дует ну о-очень хорошо
Хватает на долго поддерживать системник в чистоте
2. если вентилятор БП стал "блямкать" (смазка высохла у подшипника) можно одноразовым шприцом подать масло прямо на подшипник, проткнув защитную резинку. Так я часто делал в 90-х, вся прелесть в том, что разбирать не нужно. Только из розетки комп выдерни от греха
